Millised Õlid E38 750iL'le?
str
Peamine sõiduk: Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018
Postitus Postitas str »
Selline küsimus tekkis siis, et kuna Castroli koduleheküljelt ei saa midagi muud teada kui, et mis õli mootorisse käib siis küsiks, et mis õli käigukasti jaoks ja mis differentsiaali jaoks? Kui miskit üldse läheb neisse siis Castrol, sealt kust neid ostan anti mulle käigukasti jaoks õli mis minu omal sobib roolivõimendi jaoks, nii, et enne kui järgmine kord hooldusesse viin tahaks ikka kindlasti teada enne :lol: . Äkki keegi E38'l vahetanud õlisid ja kallanud sisse Castroli omi ja oskab miskit rääkida mida kasutas.
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Käigukastis on ette nähtud õli vastvalt sellele, mis värvi on silt kasti korpusel:
"Roheline"
Esso LT 71 141
"Must"
Shell LA2634
Muude tootjate õlidega ei soovita neid segi panna, kuna õlivahetusel jääb oluline osa vanast õlist veel süsteemi ja nende omavaheline "koostöö" saab olema küsitav.
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
minu '95 750i-le pandi kasti sedasama Esso LT-d .. kast esialgu veel elus ;)
V8
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Ma olen ka alati näpuga järge ajanud ja originaalõid välja otsinud nii difrisse,kasti,kui rooli- ning pidurivõimendisse.Alati tekitab kahtlusi Castroli õlide tabel,kus üks õli sobib kümneks asjaks ja sajale margile.
str
No selge, lihtsalt, et mootoris alati olnud Castrol kui autod minu käes.
E36 sõidab Castroliga, nüüd mingi aeg lasen kõik õlid ära vahetada, need kõik õnneks õiged olemas, kodulehelt sain isegi teada, aga E38 õlisid ei näita küll seal, mootori õli ainult ja roolivõimendi. Eks siis kui läheb jälle "Westland"i siis küsin sealt ja lasen ära vahetada.
Trionic
Ma ei rääkinud mootorist,mis ei vaja ju mitte spetsiaalõli,vaid VÄGA HEAD õli.
