e36 mootor ei lähe käima(TEEMA LUKKU)
carlos1234
Postitus Postitas carlos1234 »
selline asi siis sõidsin umbes 80-90 ja mootor jäi seisma,ei ole veel nii uurinud,kas või olla mootori rihm läks katki või viskas üle ja mis see remont võib maksma minna.
Viimati muutis carlos1234, 30.05.2008 18:02 18, muudetud 1 kord kokku.
Kristjan_K
no kui keegi ei tea, mis katki läks, siis ei oska sulle ka keegi pakuda, palju remont kasvõi kaudselt maksma võiks minna.
Samuti ei tea keegi, mis mootor su auto kapoti all on. Samahästi võib seal nissani mootor olla ju.
Räägi täpsemalt!
soldat
Postitus Postitas soldat »
Mõnede mootorite puhul piisab rihma vahetusest.Mõnel tuleb mootoris veel mõned purunenud jupid ka välja vahetada...
carlos1234
VABANDAN. mootor 1.8 ja ketiga,
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Vaevalt, et kett puru läks. Arvatavasti ikka mingi muu viga. Aga foorumi kaudu on küll seda raske tuvastada.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Mis seal ikka: algatuseks kontrollida säde ja kütuse pealevoolu olemasolu.
carlos1234
ei ole veel lahti võtnud aga võib olla andis keti pinguti järele kas on selline asi võimalik,asi selles kui süüted keeran on imelik ääl kui mootor ringi käib.eks to näha ole nädala vahetusel läheb remonti.
Cert85
Siis jah vast mehaaniline viga kusagil mootori osas juba, kui hääl mingi juba.Ära sa teda eriti käiia. Pärast teed asja hullemaks veel, kui niisama käiatad. Loodab, et klapid pole pähe ärakäinud.
carlos1234
SELLE TEEMA VÕIB LUKKU PANNA,VIGA SELLES ET OLI IKKA RIHM KATKI JA ÜKS SISSE LASKE KLAPP KÕVER.
