E39 getriebenotprogramm??
egert404
Postitus Postitas egert404 »
Sõiduaeg suri mootor välja ja käima pannes ning uuesti sõitma hakates lõi ette siis sellise veateate ja sees ainult 5. käik.
Autoks 530d 2000.a. steptronic.
Mida teha?
kapa
Postitus Postitas kapa »
õnnitleme sind kõigepealt. Siis diagnostikasse :D
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
jep ainult diagnostika!saad veateate täpse põhjuse teada!võimalusi on palju!
Mikk_O
Postitus Postitas Mikk_O »
Vihjeks niipalju, et viga peitub käigukastis või sinna juurde kuuluvas...
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Hoiatuse järgi on tegu käigukasti avariiprogrammiga. Ehk siis nagu kapa soovitas- kohe uuringutele :idea:
kurvii
Postitus Postitas kurvii »
Endal on toda alarmi ca 100x ette visand,eriti peale suuri kiirendusi ja maantel cikc down kasutamist,lasen autol nats seista ja uuesti käima ja ongi läinud.93a141kw autom. Aga kontroll tasuks ikkagi ära.
egert404
hommikuks oli kõik jälle korras.
arvuti näitas ainult kiiruse anduri riket kuid seegi töötab ja peale veateate kustutamist seda tagasi ei tulnud
leko
Re: E39 getriebenotprogramm??
Postitus Postitas leko »
Nii. vaatan, et see teema on juba kaks aastat vana aga kirjutan oma murest siiski :)
Niisiis, ka mul täna õhtul koju sõites lõi sellise kirja ette.
Sõitsin linnapoolt koju ja Kristiine viadukti all suri mootor välja ja põlema läksid nii õli kui ka aku tuli. Kui uuesti käima panin siis oli kõik korras. Jõudsin tanklasse siis lõi sama kirja ette (getriebenotprogramm). Ei osanud midagi teha, sõitsin kodupoole, siis avastasin, et kui foori taga seisma jäin siis ei olnud enam tarvilik jalga piduri peal hoida - auto ei liikunud. Ehk siis kui käigukang on D peal ja jalg piduri pealt maas siis auto edasi ei liigu. Jõudsin koju, lülitasin mootori välja ning lõi uuesti selle kirja ette.
Ehk siis kiiremas korras Diagnostikasse??
Minul asi korras, viga oli väga lihtne, aku juhe põles läbi ja vool kõikus ja ajas ülejäänud auto segaseks.
Nüüd kõik korras.
Viimati muutis leko, 01.02.2011 16:21 13, muudetud 1 kord kokku.
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Postitus Postitas confu »
Kui sul on p.a.s.k lahti ja vaja näiteks eksamile või kohtingule minna. Kas sa võtad söetableti või lihtsalt loodad, et ehk läheb üle?
Parem karta kui kahetseda.
Leopold661
Postitus Postitas Leopold661 »
Kui see kiri "getriebenotprogramm" jääb,siis sõita rohkem kui teenindusee ei soovitata!
Audi A6 3.0tdi
leko
Kiri lõi kaks korda reedel ette. Rohekm pole sõitnud.
Ootan Patrikult vastust millal tal aega on.
leko
leko kirjutas:Kiri lõi kaks korda reedel ette. Rohekm pole sõitnud.
Viga leitud. Tegelikult oli asi väga lihtne - aku juhe oli kärssama läinud. Nii, et mina pääsesin kergelt.
Nüüd kõik korras. Tänud Patrikule.
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Kus kohast ja mis moodi ta sul kärssama läks?
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
leko
Läks kärrsama pagassis siis ja siis see juhe mis aku küljes sinna "kasti" läheb
