e34 roolikarp
Mürk
Peamine sõiduk: T25
e34 roolikarp
Postitus Postitas Mürk »
E34 pidavat saam roolikarpi peale keerata,kuid see pidevat karbi tööiga kõvasti vähendama!
Teab keegi midagi selle kohta rääkida!
laur84
Postitus Postitas laur84 »
vähenema ja kui sa seda pealekeeramist liiga palju teed, siis keerad asja täitsa tuksi
Mürk
Peamine sõiduk: T25
ega vist ilma loksuta karpi meie romulatest vist ei leiagi
Huvitav mis hinda võiks tutikas maksta?
laur84
uued üsna kallid olid, ma äkki leiaks sulle miski pisikese loksuga asja mõnede sadade eest
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Mul pakkuda üks lõtkuta roolikarp H: 400.-
Eluiga ta ju enam vähendada ei saa kui mõistusega peale keerad. Roolikarbis ei tohi olla lõtku otseasendis. Tasuks üle vaadata, kas otse sõites on roolikarp ka otseasendis.
F11
Mürk
Peamine sõiduk: T25
otseasendis karbilt kontrollides lõtku pole,kuid roolist on tunda.sõidu ajal ta nagu ei ujuks aga roolis on lõtk sees
Kalev
Järelikult roolikarp korras...
Sel juhul kontrolli rooli pikenduse nuut üle, arvatavasti lõtk seal. Armatuuri all on suur mutter, mis seda nuuti kokku surub, seda tuleb natuke peale keerata, aga mitte palju, muidu ei saa rooli reguleerida.
F11
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Kalev kirjutas:Järelikult roolikarp korras...
juba tehtud:) see mul juba teine E34 ja mõlemil hakkas see jubedalt kolisema kui aukudest läbi sõitsin ja loks oli ka, see pidavat ka nn põhiviga olema:)
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Kerge loks roolikarbis ei pane veel autot ujuma teepeal. Omal läbitud teema, oli ka kerge loks, aga tahtmine on, et auto igati korras oleks. Ostsin kaks karpi, mis alla panes olid tunduvalt hullemad, kui enda oma. Auto ujus nii, et möödasõitu ei julgenud teha :lol: Lõpuks siin eespool kirjutanud Kalevi käest sain korraliku. Käe vahel ei saa karbi loksust midagi aru, aga hinnad kasutatud karpidel on soodsad, ca 400-1000 raha vahel, nii et tasub katsetada. Ostes vaata, et oleks võimalikult uue auto alt, st. mingi 89 aasta BMW oma ei tasu proovima hakatagi.
BMW-le kindel
Kalev
Kas kahel eelmisel karbil ei olnud sis käega tuntavat loksu?
F11
Mürk
Peamine sõiduk: T25
sedap nüüd küll,eelmisega ikka konkreetselt ujus aga sellega nüüd mitte aga lihtsalt see loks häirib :) samas see vist enamusel nii.
pole nagu see vahetus nii lihtne ka nagu õlikorgi peale-maha keeramine :D
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
poison87 kirjutas:ega vist ilma loksuta karpi meie romulatest vist ei leiagi
UM'st tellides midagi sinna üle 20 tuhande :P
V8
Mürk
Peamine sõiduk: T25
TarmoV12 kirjutas:
Selge ma parem lepin väikse loksuga :)
pikk66
Käevahel proovides ei saanud midagi aru :( Kui käega tunned, siis peab ilmselt täielik utiil juba olema.
Ega see vahetus midagi keerulist ka pole, esimene kord on natuke jama, järgmised lähevad juba lihtsalt :D ATF õli peab ainult alati uue panema.
BMW-le kindel
Mürk
Peamine sõiduk: T25
seda nüüd küll, eks iga asjaga harjub :D aga lõpuks hakkab rahast kahju mis atf i alla läheb :D
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Tänud arvamuste eest!
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
laur84 kirjutas:uued üsna kallid olid, ma äkki leiaks sulle miski pisikese loksuga asja mõnede sadade eest
kallid??? 2000.- on tutikas roolikarp
Mürk
Peamine sõiduk: T25
seix kirjutas:
kust kohast sa sellise hinnaga selle välja võlud kui teada tohib :?
TarmoV12
tekkis ka sama küsimus :roll: realoem.com annab endiselt E34 karbi hinnaks (olenevalt mootorist) umbes 1700-1800 dollarit .. et kustotsast see 2000 krooni tuleb ??
UM-i varuosade laoseis annab näiteks '94 525i -le karbi hinnaks 25132.7 EEK :P
V8
Seigo
Peamine sõiduk: E46
ma ei tea kust see firma tellib, aga mina sain sellise hinnaga ;)
V2ike_Suur
Räägi siis, mis firma. Sellise hinnaga uuele roolikarbile oleks ostjad tõenäoliselt umbes sama palju kui meil korralikke e32 ja e34 liikvel on.
730iA e32 138kW 12/1992
zeck
Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Postitus Postitas zeck »
Tahaks ka teada kus saab sellise hinnaga tutika roolikarbi :)
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
See on mingi jama jutt :lol: Enne ei usu, kui ise näen :?
Kunagi mu escorti kasutatud roolilati eest taheti sama palju :roll:
Harri_K
Postitus Postitas Harri_K »
seix kirjutas:ma ei tea kust see firma tellib, aga mina sain sellise hinnaga ;)
mis firma?
sander k
Postitus Postitas sander k »
Äkki on mõni taastatud karp ja ise pead oma vana karbi veel taastama.
Kui asi korralik siis huvitab ennastki. Pole väga mõtet ehku peale karpe proovida.
Niiet lao välja kust nii odavalt saab uut. :cool:
