K: imelik probleem, sipelgad
Ei oskanud postile sobivat teemat valida, kui kellelegi ei sobi, võib ümber tõsta sobivamasse.
Nimelt sai oma e39ga maal käidud ja pargitud üheks ööks auto mingi puu kõrvale. Hommikul avastasin, et valitud kohas oli mingi sipelgate möll lahti ronisid puu küljes ja maas. Ilmselt jäi minu masin neile ette ja leidsin mõningaid ka autost. Suure vihaga tapsin neid ja viskasin välja. Peale seda mõnel päeval leidsin ikka veel 1-2 sipelgat autost. Nüüd ca kuu aega möödas ja lootsin, et probleem kadunud. Täna ööseks jäi lahtine jääteepurk joogitopsi hoidjasse ja hommikul suureks üllatuseks oli purgi ümber maiustamas ca 10 sipelgat ja mõned sinna ujuma läinud. Väga kummaline probleem ja üsna närvi ajab... oskab äkki keegi pakkuda välja mida teha, et vabaneda tüütutest salajatest kaasreisijatest. Infoks veel et sipelgad pole need suured elukad, vaid tavalised väikesed musta värvi.
E91 330d 2006 170kw
palun vabandust omaniku ees kuid tõesti, sain päris hea kõhutäie naerda kui seda lugesin
aga soovitaks kuskilt lemmiklooma poest läbi käia...vb müüakse mingit putukamürki, samas see mürk võib jälle meeldivalt "lõhnama" hakata sul seal salongis
BMW 525i e34
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=53306
Sa pead pesa koos emasipelgaga üles otsima, need töösipelgad ilma emata oleks ammu autost kadunud. Teine võimalus igasugune toit ja jook autos ära keelata ja auto seest puhtaks pesta.
Eks nad kuskil õhukanalis või selle ligiduses pesitse või istme all
Mina laseks purk paar sipelgamürki salongi tühjaks ja uks kinni ja seisma mõneks ajaks. Iseasi kuidas pärast endal sõita on.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Kõigepealt ei suuda mainimata jätta,et sain isegi korraliku kõhutäie naerda!
Aga mina soovitaks siiski kõige lihtsamat ja vb ka kõigeodavamt varianti!osta purk cobrat lase korralikult kõik istmelaused ukse taskud jne seda täis ja sulge auto täielikult mõneks tunniks!hiljem kõik uksed lahti tuulutad ära ja pole mingit haisu!
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
need sipelgamürgid mis on sarnase kujuga nagu konservikarbid aga väiksemad aitavad hästi. teed 2 auku sisse ja pane istme alla sipelgad käivad sealt läbi ja viivad mürgi pessa ja surevad mõne päevaga ära. haisu mürgil olla ei tohiks
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Mina teeksin kah niiRakvererax22 kirjutas:tee nii sipsi kui freddy21 pakutud variandid järjest ära. Pane mürk ära ja magusa maitsega klaasid purgid autosse, ja pargi kuskile asfandi platsile, et juurde ei tuleks. arvan et mootoripesu ka paha ei teeks, või survekaga lihtsalt läbi lastaigastahes jõudu!
Aga nagu aru saan siis ka sipelgatele meeldib BMW
mina jätaksin samuti midagi magusat autosse ja samas laseksin mürki samuti autosse, ehk aitab
Mis sa arvad, et kamp sipelgaid ei suuda ühte emast veenda BMW-ga sõitma tulemaReintz kirjutas:Kuigi see on äärmiselt kahtlane, et nad ühe ööga kohe selle emasipelga autosse ümber kolisid.
OK. Nali.
See mürk ei pruugi aidata kui otse "pessa" ei lase.
Mul olid maal vana kivi trepi alla pesa teinud ja sagisid seal ühest praost sisse teisest välja. Lasin mingit mürgi speryd ja mõned poolikud värvi ja laki spreyd mis mul olid kõik sinna pragudesse ja avadesse.
Pritsisin pertooliumiga ja lõpuks müürisin veel tsemendiga kinni kõik nähtavad avad.
Nädalapärast tulin siis olid juba läbi närinud ennast ja toimetasid edasi nagu midagi poleks juhtunud.
Alles talve tulekuga külm tegi oma töö. Nii et oota, kui enne ei saa lahti siis sügisel
- Luuk
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Kuskilt aiandusnurgast on meelde jäänud, et tuleb suhkur ja pärm omavahel kokku segada ja sipelgatele söömiseks panna. Need siis tulevad ja söövad suhkrut, ühtlasi aga ka pärmi, mis neil keres paisuma hakkab... päris kole lõpp sipelgale, aga nii pidavat neist lahti saama.
Naine roolis, auto kraavis!
BMW 320i e30 90.a.
BMW 320i e30 90.a.
- Alari.
- Telefon: 5181397
üld juhul spray mürgid toimivad kinnistes ruumides!see et sa trepiavasse lased on pm täiesti mõttetu kuna läheb igalepoole laiali!kui spray mürki kasutad sis tuleb võimalikud õhuavad kinni katta(uksed,aknad kinni)Ragnar kirjutas:See mürk ei pruugi aidata kui otse "pessa" ei lase.
kuna olin ise oma kiirete toimetamistega alates teema püstitusest tänaseni arvutist (foorumist) eemal, siis ei olnd aega sõna sekka öelda. Tore et sain vihmaseid suveilmasid vurtsitada oma probleemiga
tundub et asi hakkab paraneme, peale seda kui jääteega vennad välja tõstsin pole enam ka üksikuid tüüpe autost leidnud (ehk oli ka emasipelgas läinud maiustama ja nüüd korras). Lähipäevil teen auto korralikult puhtaks ka. Loodan et jaanipäev sama probleemi tagasi ei too. Ilmselt mingi spray mürgiga veel peale ei lenda, sest seda ei taha, et endal ka pilt eest läheks järgnevate sõitudega
Kui probleem endast uuesti märku annab siis proovin seda konservi moodi mürki.
E91 330d 2006 170kw
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Tõesti väga naljakas juhtum
Aga mina soovitan panna, spetsiaalset intensiivpesuainet, mis peaks sipelgad paremini lahti leotama.
Sa pead tõesti emasipelgaga üles otsima, muidu enne talve vist ei saagi nendest lahti
Loodan, et need sipelgad kaovad nii ruttu su autos, sama kiiresti kui tulid!!!
