e34 525 uus lamnda ja aju programmeerimine !!
Veiks010
Postitus Postitas Veiks010 »
probleem selles et ostes auto polnud lamda andurit küljes, kuid pistikupesa on täitsa olemas, käisin lamndat poest küsimas, kui seal pakuti 400.- odavamat ilma pistikuta universaal lamndat ? küsimus siis selles et mis järjestuses peavad need juhtme otsad sinna pistikupesasse minema või sellel pole vahet ? ja veel peale selle räägitakse et kui lamnda paned siis tuleb aju programmeerida muidu ei hakka tööle :? kas siis nii ei olegi et yhendad lihtsalt lamnda ära ja hakkab tööle ?
E39 523iA
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Nii tark see auto aju ikka ei ole küll,et kui siiani töötas ilma,nüüd ühendad lamda järgi ja kakkab kohe selle järgi töötama ;) Peaksid ikka minema kohta kus tõsisemalt BMW elekri ja diagnostikaga tegeletakse ja usun,et koos programeerimisega ühendavad nad sul lamda ka ära,vaevalt et hind sellest oluliselt muutub :roll:
Veiks010
aa no selge aga ei tea kus siis selliseid asju tehaks kas ainult UM-is ? või keegi teab kus tartus veel tehaks vb veits odavama hinnaga kui UM-is :)?
E39 523iA
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
No ma ei tea. Mina oma 3,5 (M30) mootoril vahetasin küll ise ära ja hakkas ka toimima (samamoodi oli lahtiühendatud).
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Ei maksa segamini ajada anduri "vahetust" ja "järelpaigaldust". Kui enne pole üldse olnud, siis vaevalt aju sul mingi "tundmatu" andmeid vastu võtma hakkab :cool:
enn1
http://www.dialab.ee sealt võid küsida sellise töö hinda...
Veiks010
ei ma ise arvan et kunagi on olnud aga lihtsalt eelmine omanik on ära võtnud muidu ei oleks pistiku pesa ka ja keskmise püti sees aukku mis on kinni keevitatud ja tuurid tühikäigul kõiguvad ja soojal mootoril pole minekut ning õhulugeja probleem ei ole sest ära proovitud juba :)
E39 523iA
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Kasuta sellist meest nagu: http://www.truumu.ee/
Veiks010
rynno300 kirjutas:No ma ei tea. Mina oma 3,5 (M30) mootoril vahetasin küll ise ära ja hakkas ka toimima (samamoodi oli lahtiühendatud).
kui ise ära vahetasid siis mis moodi sa pistiku külge panid :? see pistik on selline, et pane kuda tahad kas siis sellel vahet ei ole ? lihtsalt suvalt vahetasid ära ja oligi kõik w ?
E39 523iA
vaikeboa
Kas juhtmevärvid ei ole abiks?Võrdle neid mis Sul praegu pistiku küljes ja lamda omi.Ega neil suurt vahet ei tohiks olla.
rynno300
Veiks010 kirjutas:
Võtsin vana lamda ja lõikasin pistiku juhtmetega maha. Seejärel jootmine ja termokahanev rüü. Värvide järgi paned kokku must, hall ja 2 valget. Pistik külge akuklemm (-) pooleks tunniks maha ja ~pool tundi sõitu ja olemas ta mul oligi.
Veiks010
rynno300 kirjutas:
Veiks010 kirjutas:
aga jama on see et mul ei ole vanat lamdat küljes ja ei saa vaadat kuda need juhtmed olema peaksid ja mul on 4 auguga et neid omavahel kokku ei pea ühendama !
E39 523iA
rynno300
4 auguga pistik? Nii peabki olema. Mul kodus üks vana pistik olemas, võin vaadata nädalavahetusel, kui selle ülesse leian. Samas kui oled ehk Tartus, siis võin ühe 4pac'i eest sulle ka anda selle.
Veiks010
rynno300 kirjutas:4 auguga pistik? Nii peabki olema. Mul kodus üks vana pistik olemas, võin vaadata nädalavahetusel, kui selle ülesse leian. Samas kui oled ehk Tartus, siis võin ühe 4pac'i eest sulle ka anda selle.
täitsa nõus mis õlut jood ? :)
E39 523iA
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Valged peaksid olema siis soojenduse omad ning mustast vist tuleb mass ja hallist info ajule. Aga pole enam kindel.
rynno300
Veiks010 kirjutas:
Leidsin ülesse selle nüüd, kui veel huvi, siis edasine PS!
