autoaat käigukasti õli vahetus????
Suletud
devil86
Postitus Postitas devil86 »
küsimus suurele ringile on keegi e36 automaatkasti õli ise vahetand?
teeninduses öeldi et all olevast suuremast august peab ise oli sisse imema kui panna käima ja tagurpidi käik sisse-tegin nii aga ei mõhkugi kuna ei hakkand vedama rattaid. oskab keegi öelda kas loeb see et filtrit ei täitnud õliga enne?
wilks
Postitus Postitas wilks »
lased õli välja. täiteavast seisva mootoriga paned nii palju sisse kui välja hakkab voolama... käivitad mootori, lappad käike edasi tagasi kohapeal mõned korrad lased käimakasti õli temperatuuri vastava tasemini... kasti peal kirjas- lisad õli pumbaga nii kaua kui üle hakkab ajama. käigukast on neutraali peal täitmis hetkel. kork kinni ja valma. sõidad mingi aeg ja võid sama protseduuri korrata kindluse mõttes. siis ainult ei soovita mitte töötava mootoriga täitmis korki avada, jookseb õli lihtsalt välja.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Jätkame SIIN teemas.
Suletud
