E39 parema esiukse avamine?
Domas
Postitus Postitas Domas »
Kusimus siis selles, et kuidas avada paremat esiust, kui kesklukk seda ei tee ja vägisi nupu üles sikutamine ei anna ka tulemusi.
Tom
Karol
Postitus Postitas Karol »
2X sisemisest lingist tõmmates peaks tulema. Kui ei siis peab polstri mahakakkuma. See on aga kinnise uksega üks paras #¤¤% :P
E 39 535 1997.a.
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
ukselink on ikka trossi otsas? st ei käib ikka nagu peab? või käib kergelt?
Domas
Lingil oleks nagu ikka midagi järgi. Sellist töllerdamise tunnet ei oleks nagu.
Tom
Domas
Nii. Käisin ja proovisin järgi. Kui seest linki tõmmata, siis tõuseb ka nupp üles. Uks jääb loomulikult suletuks. Ehhhh... Tundub, et tuleb hakata polstrit lammutama. Oskab äkki keegi täpseid juhendeid jagada, kuidas see polster maha käib? Mul tuleb meelde, et tüüp kes mul kõllid seal vahetas ütles,et ilgelt s..t on neid maha võtta. No nii! Tundub, et ma ise selle p..a olen endale kokku keeranud. Talvel pandi UMis selle ukse klaas siini külge tagasi kinni ja üeldi, et kõlarikoda on nüüd lahti ja nemad seda kinni tagasi ei pane ja mingu ma sinna kus see paigaldati. Kuna kuskilt mingeid kõrvalhelisid pole kõrva hakanud, siis olen ma jee kusagil seda koda kinnitamas käinud.
Tänan juba ette teid heade nõuannete eest.
Reedel tahaks juba Alastarol olla :(
Tom
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
enne, kui polstrit tükeldama hakkad, võta sisemise lingi pesa keskelt see väike kork maha, keera kruvi välja ja peaksid saama lingi korpusega kätte. Nüüd vaata, kas tross ikka lingi küljes korralikult, võibolla on probleem lihtsalt selles, et tross on lingi plastik korpuse lõpus olevast soonest välja tulnud ja tänu sellele sa ust lahti ei saa. Vähemalt proovi ust avada, kui hoiad trossi kesta (see plastik toru mille sees tross jookseb) paigal ja tirid trossi siis enda poole 2 senti.
Domas
Nii, nüüd on tramtrami soovitus ka järgi proovitud, tulemusteta. Keskluku nupp käib üles-alla ja uks jääb suletuks?????
Tom
MadisK
Peamine sõiduk: E60 525i
Postitus Postitas MadisK »
mul on nii et uks käib ilusti kinni lahti aga kesklukk paremale ei toimi???
Domas
Mida arvavad härrad oskajad sellisest ideest, kui järgi tsekata lahtikäiva ukse pealt, et kust ja mida tuleks mõjutada, et uks avada ja siis kinnise ukse polstrisse õigesse kohta pisike auk ja sealt siis teda aidata? Ikkagi sooviks väheke nõu, et kuidas see polster lahtise uksega maha peaks käima?
Tom
gun
Postitus Postitas gun »
1 kruvi on õhuklapi juures (sees), seda vast kinnise uksega lahti ei saa.
A muidu jah 2 kruvi, teine siis lingi juures. Lingi tõmbad välja, keerad tagurpidi ja saad ilusti trossi kätte. Pane siis tähele, et tagasipannes läheks tross lingi plastmassist kanaliga jätku sisse ilusasti. Siis katkud tüüblid lahti koos keskkinnitusega ja peakski olema lahti.
see siis auto e39 1998 touring kohta
edu
Zimbo
Postitus Postitas Zimbo »
Proovi nagu tramtram õpetas, aga enne seda võta aku klemmid maha (ilma vooluta kesklukk ei tööta). Ukselukk on sees mehaaniline, kui trossid korras, peaks avama.
E60 525d 05a. Shadowline
Domas
Nii. Nüüdseks on proovitud ka akuta seda ust lahti teha, tulemuseks teadagi mis. Kummaline, et ta seda nuppu ise vägisi tagasi sisse tõmbab. Tundub, et midagi on seal ikkagi korralikult p....s. Uurisin siis mina teise ukse pealt seda mehhanismi ja mitte mõhkugi ei taipa kuidas ta selle nupu ise alla sikutab. Keskluku mootori tiksumist on ka lülitamisel ukse seest kuulda. Seegi nagu toimiks. Ainult et nuppu kurinahk ei liiguta. Eks tuleb vist kodanikele UMis see töö välja pakkuda. :mad:
Tom
Zimbo
Zimbo kirjutas:Proovi nagu tramtram õpetas, aga enne seda võta aku klemmid maha (ilma vooluta kesklukk ei tööta). Ukselukk on sees mehaaniline, kui trossid korras, peaks avama.
Äkki aitavad kõik samad toimingud, ainult proovida avada välimisest lingist? Kui ei, siis on mul küll mõistus otsas, sest kinnise uksega polstri maha võtmine (nii, et kõik terveks jääks) on küll kõrgem pilotaaž. :cry:
Domas
See mind kõige rohkem kurvastabki, et seda kõrgeimat pole nagu UM-i seltsimehed ka alati pakkunud. Kuigi ega ma nende üle väga nuriseda ei saa. Et kui ma ise ja loomulikult austatud foorumi külastajate abiga ust lahti ei saa, siis kuu lõpus UM-i minek ja eks ma annan siis Teile ka tulemustest teada. :cry:
Tom
Zimbo
Veel üks võimalus on klaasi juures olevad kinnitused lahti kakkuda ja tekkinud avast traadiga urgitseda. Tuleb ainult teise ukse peal vaadata millest tõmmata tuleb. Kuigi see näeb välja nagu läbi lukuaugu tapeetide kleepimine.
Domas
Ma vasaku ukse pealt nägin kui kenasti see kõlarikoda on ehitatud ja saan aru, miks UMi poisid seda kinni ei tahtnud panna. Pluss veel pigimatiga kaetud nii sisemine kui ka välimine ukseplekk. :roll:
Tom
sauh
Postitus Postitas sauh »
kas mitte ei kasutata bmw topeltlukkustust,minu autol näiteks kui uksed seestpoolt lukku paned siis lingist tirimisega tõuseb lukku nupp korraks üles ja lingi vabastamisel uuesti alla.
Domas
Sama siin, aga ainult ühel uksel.
Tom
Domas
No nüüd siis uks jälle korras. Viga oli lõppkokkuvõttes ikkagi keskluku mootoris. Vähemasti Um-is läks see vahetusse ja nüüd saab ukse jälle lahti teha ja ka kinni panna. Uurisin, et kuidas nad asjale lähenesid ja vastus oli et airbagi luugi kaudu. Luuk lahti, padi poltidest lahti ja eest ära ja siis oli saanud konksuga luku üles. Igatahes tänan kõiki kes aitasid, sain ise selle auto kohalt hulga targemaks ning loen antud teema lõpetatuks.
Tom
juno18
Postitus Postitas juno18 »
mul oli just sama jama tagumise paarema uksega
tuleb võtta ära ukse välimine liist (see mis on vastu akend),sisemine liist
siis tihendid ukse vahelt. Eemaldada sisemine link (seal keskel on yks kruvi katte all ), ning hakata kakkuma postrit maha
Ettevaatust airbagiga.
Ja viga on sul tõenäoliselt kesklukumootoris
Um-is maksis 1200 eeku
Edu lammutamisel
BMW.. Because not all cars are the same
tel nr 58007506
