E39 2.0 Vibratsioon.
Kristjan.36
Peamine sõiduk: BMW E60 525d 2007
Postitus Postitas Kristjan.36 »
Niisiiis kohapeal mootor ei tööta ühtlaselt, vibreerib(sellinne tunne nagu mõni silinder oleks tagant ära), Sõidupealt ka kuskil 1500-2500 pöörete juures on vibratsioon sees, eriti vaikselt kiirendades.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
tuleb auto korda teha siis kaob ka vibratsioon!
alusta diagnostikast,arvatavasti on mõni küünal,piip,või süütepool otsad andnud ;) või ei tööta korralikult
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
Kahjuks diagnostika alati ei aita. Minul diagnostikas paar korda lausa käidud, erinevates ja nemad ütlevad et kõik on diagnostika poolest ok.
Kuid tühikäigul fooori taga istudes on tunda vahest väikest vibra.
Mina ise kahtlustan et aeg mootoripatju vahetada.
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
jargo
mootoripadjad kiirendades küll mootorit vibreerima ei lase.kiirendades ju mootor suhtkoht pinges!kunagi oli enda 320-il neljast mootori-ja käigukastipadjast kolm puruks ja sai ka kiirendada ilma vibreerimatta.kohapeal ainult kolises.
diagnostikast polegi alati abi aga sa saad teada vähemalt mis on kindlasti korras.mida ei pea kontrollima!
täiesti vabalt võib olla ka silindris küünlapesas vett!kojamehe düüs on täpselt viienda ja kuuenda silindri kohal ja kui see düüs natuke lekib siis mõne aja pärast hakkavadki silindrid tagant kaduma!
võiks sellised elementaarsemad asjad enne diagnostikat muidugi üle vaadata!
mootoripatju on ka silmaga näha ;) ,teinekord vibreerib uus padi hullemini kui vana kulunud padi.seda muidugi tühikäigul.
ühel minu sõbral oli kivi käigukasti ja kere vahel ja vibreeris ka hullumoodi,võeti ära ja asi korras!
330ci 6k man
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: Mure E39 2.0 Vibratsioon.
Postitus Postitas Alari. »
-kazhmir- kirjutas:Niisiiis kohapeal mootor ei tööta ühtlaselt, vibreerib(sellinne tunne nagu mõni silinder oleks tagant ära), Sõidupealt ka kuskil 1500-2500 pöörete juures on vibratsioon sees, eriti vaikselt kiirendades.
mul on täpselt sama mure kohapeal,mootor vibreerib suht tugeval(vahel ei tee üldse),mootori padjad korras...diagnostika ei öeld ka midagi!
Küünlad on uued peal!mõistus täitsa otsas
kui peaksid sellele probleemile lahenduse leidma siis anna teada :cool:
Margusja
E34 sain ma igatahes kohapeal vibrast ja vahepeal viskas ka sõidu ajal jõnksu sisse, 3 katkise st. ületaguva süüstepooli vahetusega lahti.
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
Margusja kirjutas:E34 sain ma igatahes kohapeal vibrast ja vahepeal viskas ka sõidu ajal jõnksu sisse, 3 katkise st. ületaguva süüstepooli vahetusega lahti.
kas sellist asja siis diagnostika tegijad ei kontrolligi?
Margusja
Kui vooluahel sellel hetkel kui diagnostika taga, eks siis tuleb välja ilmselt, mina oma e34-ga käisin paar korda diagnostikas. Lõpuks patrik lihtsalt visuaalse vaatluse korras avastas üle tagunud süütepoolid.
Alari.
Telefon: 5181397
Margusja kirjutas:Kui vooluahel sellel hetkel kui diagnostika taga, eks siis tuleb välja ilmselt, mina oma e34-ga käisin paar korda diagnostikas. Lõpuks patrik lihtsalt visuaalse vaatluse korras avastas üle tagunud süütepoolid.
ütleme nii,et ma käisin hetkel väljas puhastasin kõik süütepooli otsad ära ja vahetasin järjekorra ning ei mingit vibra :roll:
