E34 uksepolster
Rain.
E34 uksepolster
Postitus Postitas Rain. »
Küsimus suurele ringile, missuguse liimiga liimida uksepolstri külge tagasi need tüübli kinnitused, et asi ikka pidama jääks ja järgmine kord kui polster vaja maha võtta, nad sealt enam lahti ei tuleks.
Samas käib selle uksepolstri alla selline poroloon, mis tehasepoolt pandud kinni mingi silikooniga. Äkki keegi oskab soovitada, millega ka seda porolooni täpsemalt ukse külge tagasi kinnitada. Ka mingi silikooniga mida meil müüdakse?
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
polstri tüüblid liimi klaasi liimiga kinni ja lase korralikult liimil ära kuivada ja see svam kate võid liimida mingi ehitus silikooniga näiteks või kahepoolse teibiga
Bmw sõidurõõm
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Khmm mingi silikoniga ära jamama hakka. Mine alarmipaigaldajate juurde ja too nende käest butüülteipi (kirjapilt võib väga vale nüüd olla). Kui väiksemat kogust vaja siis võin anda. Tüübli kronsad tiri algatuseks polstri küljest lahti ning karesta liivapaberiga ära. Seejärel liimi mingi kahekomponentse epoga mis kannatab vibratsiooni ning jääb õige vähe pehmeks (mitte ei kivistu nagu nõuka aegne epo). Kodus on selline tuub veel alles, kui huvitab siis võid keama tulla.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
randos
Re: E34 uksepolster
Postitus Postitas randos »
Rain530 kirjutas:Küsimus suurele ringile, missuguse liimiga liimida uksepolstri külge tagasi need tüübli kinnitused, et asi ikka pidama jääks ja järgmine kord kui polster vaja maha võtta, nad sealt enam lahti ei tuleks.
Mina kasutasin Moment liimi, kuna oli käepärast võtta.
Peale liimimist olen korra polstreid maha võtnud, tüüblid lahti ei tulnud.
rt23
Postitus Postitas rt23 »
kõige parem asi oli selleks tööks klaasisilikon ja polstrialuse mati panin selle samaga. Liimidega oli suurem jamamine.
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Porolooni panin mingi bituumen silikoonliimiga külge.Jäi selline elastne ja sai ka pärast porolooni nii eemaldada,et katki ei läinud.Aga ehitusmaterjale müüvates poodides on väga palju igatsugu silikoone ka selliseks otstarbeks.Ise ostsin Härma keskusest Pärnus.
