e36 ei käivitu korralikult
Auto käivitub paari korrapeale alles, siis sõidab ilusti ja probleeme pole.
Ei tea milles probla võiks olla, kaa viskas tuled põlema kompuutris
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
märgi mis mootoriga ka tegu on? kui diisel siis polegi see 2 korda nii hull
Re: .
Vahest läheb kohe, vahest käian kuni 10 kordaadidas117 kirjutas:märgi mis mootoriga ka tegu on? kui diisel siis polegi see 2 korda nii hull
Kütus ei või alla vajuda? Kuigi ta peaks selle ise ilusti üles lööma, kui süüde sisse keerata. Ehk mõni vända-, nukaandur minemas, et ei suuda lugeda, et mootor ringi erilist käiks. Sellest võib ka mootor tule süüdata.
Aitaks vea lugemine!
Viimati muutis Cert85, 13.08.2008 21:34 52, muudetud 1 kord kokku.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
No kui starter oleks, siis ta lihtsalt ei võtaks järgi või viskaks üle vms. A need teemaalgataja poolt kirjeldatud sümptomid- minul vähemalt hakkas bensupump enda väsimusest nii mõista andma- kord läks, siis ei löinud käima ja maanteel tekkisid sisse ''augud'' ja piirkiirus, kuhumaale asi üldse välja läks, aina vähenes.
Aga siin mõned on maininud ka lambdasid umbes samade sümptomitega- tuhni nats foorumis ringi ja otsi, ehk leiad lambda kohta mujalt infi (kindlasti leiad
Või siis ka mõni andur, nagu Cert kribas.
