E34 kliima ei tööta
Postitatud: 09.08.2008 09:13 09
Postitas randar1985
mure siis selline et autoks 520 1993a. kondi tuled põlevad aegajalt. ja kui põlema lähevad siis ikkagi ei võta pumpa järgi. kont on täidetud alles. ja täitmiseks toodi vool otse kondipeale. milles võib viga olla et vool kaob kuskilt maalt ära.. enne täitmist vana ütles et see peaks veel külma puhuma kõvasti. nii et ei usu et mingi leke ka kuskil olla võiks
Postitatud: 10.08.2008 18:19 16
Postitas TiitR
Kas viga ilmnes vahetult peale täitmist? Selle freooni kogusega pidi nii olema, et seda pannakse suht täpne (tehase poolt ettenähtud) kogus (kg.), sest kui ainet saab liiga palju või vähe, siis pump taha ei tule. Nii seletas mulle üks kliimaseadmetega tegelev asjapulk.
Postitatud: 10.08.2008 18:51 45
Postitas erik
Ei tea kas see päris tõsi on.
Endal sai kondi lekke tõttu süsteem tühjaks ja ikka lõpuni töötas, kuni lihtsalt freoon otsa sai.
Postitatud: 10.08.2008 19:42 13
Postitas randar1985
enne täitmist ka ei töötanud..eelmine suvi töötas laitmatult.
aga nüüd tuli veel selline viga juurde et puhub ainult sooja õhku auto salongi..ei ole vahet kas on külmapeale keeratud või kuuma..koguaeg tuleb ainult kuuma õhku..milles see viga olla võib..
Postitatud: 10.08.2008 19:47 14
Postitas TiitR
randar1985 kirjutas:enne täitmist ka ei töötanud..eelmine suvi töötas laitmatult.
Soenduskraan kinni jäänud?
Postitatud: 10.08.2008 19:48 27
Postitas TiitR
erik kirjutas:Ei tea kas see päris tõsi on.
Krt. seda värki teab, aga niikaua kui mul autost külma tuleb, niikaua ma ei mõtle selle peale
Postitatud: 10.08.2008 20:43 47
Postitas joffe
Mul andis külma õhu tagasi soojaklappide vahetus. Noh need, mis kaitsmekarbi juures.
Postitatud: 10.08.2008 21:01 53
Postitas Alexbiker
Või komfortpump läks katki.
Postitatud: 11.08.2008 15:44 01
Postitas randar1985
loodan et ple midagi hullu aga kontrollin kõik pakutud variandid ära..tänud vastajatele
