E36 salongivalgustus sujuvalt kustu
matu665
Postitus Postitas matu665 »
Püüdsin otsida teemat.Ma tõesti püüdsin.Aga lähen meie otsingut kasutades arvuti peale kurjaks.Vabandan kui teema olemas :D .Küsimus siis selles.Uutematel mudelitel kustub valgustus sujuvalt kui uks kinni tõmmata.Mida peaks välja vahetama ,et saavutada sama efekt?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
hm, mul '91 e36 ja kustub samuti sujuvalt :roll:
matu665
Siis võimalik ,et mul lihtsalt midagi läbi.Kust viga otsida?Esimene asi milles täiesti tühi maa :D .Ilmselt mingi relee.Aga kus see asuda võib?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Ja kui ikka sellist asja pole autol( ma ei tea seda nüüd). Siis peaks õpetuse leidma elfatehnika foorumist.
Et kuidas ehitada viidet ja sellist kustumist.
Marko28
salongivalgustus
Postitus Postitas Marko28 »
Mul peale signapanemist enam ei tööta sujuv süsteem :oops: oskab keegi kommenteerida
Viimati muutis Marko28, 20.08.2008 21:14 06, muudetud 1 kord kokku.
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
vull
Postitus Postitas vull »
peegli ees olevas pirnikarbis vms peaks "aju" olema
matu665
Eks siis tuleb "uus" ,"aju" osta :D .Kui enam midagi muud pole siis paraku hakkavad sellised pisiasjad häirima :D.Aga Marko28 postitus tekitas muret.Sama aeg kaduski umbes mul ka..
