e34ja väntvõlli asendiandur...
pritsung
Postitus Postitas pritsung »
masinaks siis e34 125kw mootor ja diagnostika sai tehtud, probleemiks siis öeldi, et väntvõlli asendiandur on tuksis, mis siis on selle anduri tööpõhimõte, mis selline maksta võib nii uuena kui kasutatud, abi oleks oodatud tänan...
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Tööpõhimõte lihtsalt seletatult-http://www.autoshop101.com/forms/h36.pdf
Bmw remont Tartus. 50-97478.
kas sa sõitsid diagnostikasse või tulid nööri otsas?
see mootor ei käivitu kui see andur on peetis
pritsung
sai nööri otsas viidud, kuna hästi ta nüüd ei käinud küll, seal tagasi aga sõites, ei tea kas siis juhtmed jamavad, või see andur vunkab millal tahab..
truumu
Postitus Postitas truumu »
patrik kirjutas: see mootor ei käivitu kui see andur on peetis
ei pruugi nii olla, on olnud juhuseid sõltuvalt tembist...
minu praktika jooksul 4 korda
