Häda piduritega ja kesklukkuga AUTOKS 324D 89a
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Kas kellelgi on kogemusi sellise propleemiga:tagumine vasak piduri silinder jääb peale käsipiduriga kõik korras,aga kui pidurdada pedaaliga siis vasakul tagarattal jääb pidur peale,ning mida kõvemini pedaali vajutada (loomulikult siis lahti lastes) seda kõvemini pidur peale jääb.
Auto liigub kohe väga vaevaliselt peale mingi aja kulgemist ilma pidurit kasutamata läheb asi tiba vabamaks aga mitte päris maha.Nii ruunan seda autot juba nädal aega.Kuna klotsid on peal siis ei julge midagi ette ka võtta kuna väga tõenäoline on et trumlit ma maha ei saa.
Teine mure on kesklukuga:ei funka üldse,kõik mis ma siit foorumist sellel teemal leidsin ei saanud ma targemaks midagi.Ainuke asi mis silma hakkas oli see,et pedaalide peal või juures peaks olema keskluku juhtplokk,aga mida ei leia sada ei leia?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kas on ketas või trummel pidur ?? kui trummel , siis lase trumli kättesaamiseks käsipiduri tross kangitagand 10 padruniga lahti ja trumliseest saab ka pingutit kruvikaga rattapoldi august järgi lasta. Siis saad aru ka mis seal katki on , äkki klotsi fiksaator või taolist katki läinud.
fox666
Taga on trummel pidurid ja käsipidur nagu ei puutu asjase tross on normaalselt lõtv.Pigem jääb selline tunne et pidurdades silinder lükab kolvid väljapoole(ehk klotsid laiali) ja sellisesse asendisse nad ka jäävad,kuigi silindris peaks kolvid tagasi minema alg asentisse.
Cardo
Trumli puhul on klotsid kässaril ja üldpiduril samad. Mul oli kunagi analoogne jama ja selgus , et fiksaator oli katki , samas võivad silindrid ka katki olla. Asi suht lihtne , tuleb kasutada nac haamrit ja jõudu , kui muidu lahti ei tule.
fox666
Vähe infi:Sai eile ülevaatusel käidud ja selgus et taga pidurid täitsa normis,aga hoopis esimene parempoolne pidurdab tunduvalt kehvemini.Sai täna asja tiba lahatud ja tõesti taga pidurid ei jää midagi peale vaid see esimene parempoolne ratas kinni.Klotsid suht kulunud kolb viimasepeal väljas ja kaitse kumm katki,oli ikka tegu et pitskruviga kolb tagasi sisse ajada.Läksid tiba korralikumad klotsid vahele ja nüüd vaba hooga auto veereb ikka tüki maad paremini,ega ta veel õige ei ole tuleb tulevikus suport ära vahetada ja siis ehk on see probleem lahendatud.
