e34 salongi vent ei tööta
autovana
Postitus Postitas autovana »
Auto 89a 520i vent hakkas jupsima paar kuud tagasi,kord töötas kord mitte.Sai siis küljele kopsitud hakkas tööle.Mõne aja pärast lakkas töötamast üldse.Kas viga on mootoris või lülitis või veel kuskil mujal.Kaitse on terve.Kuidas see vent sealt alt üldse välja käib.Korra võtsin katted maha aga ei osanud kuskilt pihta hakata.Mis seal vaja lahti võtta ja kas soojendus radikas tuleb koos sellega välja.
Tänan juba ette ära ;)
alati hädas
vendini jõuad kapoti alt
läbi võib olla vent ise ( saab parandada) või takisti plokk( asub ahju sees külje peal)
Olts
Postitus Postitas Olts »
E 34 M50B25
53 840 111
autovana
Kas vent tuleb sellest suht väikesest avast välja mis on kapoti all.
alati hädas
alts20
Postitus Postitas alts20 »
tuleb
autovana
kas on vaja ka mingid voolikud lahti ühendada.mis täpsemalt oleks vaja teha.
alati hädas
autovana
kas on otsest kogemust kellelgi selle vendi asjus.ilm läks külmaks ei näe hommikul sõita.võib olla on mõnel teada joonise aadres kuidas vendi mootor kätte saada. :oops: :mad:
alati hädas
Too bad! Kui soojemaks läheb, tasuks googeldamise kursustele minna:
Päring http://www.google.com/search?sourceid=n ... er+removal
andis 282 vastust, millest kohe kolmas on täistabamus:
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
autovana
Suur tänu Priidule. :D :D :D
alati hädas
