Ärge sõimama hakake, otsingut kasutasin piisavalt.
Tegu 94a 530ga mis täna hommikul hakkas turtsuma ja puterdama, täna õhtuks kooles täiesti ära. Nibin nabin sain loksudes majaette. Paar korda on varem juhtunud seda, et tahab pikemalt käiamist kuni käima läheb. Kui auto on veidike seisnud, siis läheb ilusti käima kuid tühikäik kõigub 500-750rpm vahel, gaasi andes kogub vaevaliselt ja puterdab. Kui veidike sõita, siis kaob jõud täiesti ära. Ennem seda märkasin suurenenud bensukulu (vähemalt minule tundub, et on tõusnud, samas olid külmemad ilmad ja lühemad otsad kuid 20liitriga 70km...) Kas on suur tõenäosus, et bensupump on omadega kutu ? Või võivad seda mõjutada pekkis lambda, nukaandur vms ? Kui õhulugeja pistik lahti ühendada siis tühikäik muutub paremaks kuid mitte heaks, gaasi andes aga on hullem kui muidu. Kas nukaanduri korrasolekut annab kuidagi koduste vahenditega ka kindlaks teha ? JAH!- tean, diagnostikat oleks vaja teha, kuid aja sain järgmiseks reedeks ning oleks hea kui saaks veale juba varem jälile ja kuidas ma diagnosti ikka saan kui auto ei sõida. Tegu veel automaatkastiga isendiga. Kas muidu diagnost näitab ka seda, mida bensupump teeb ?
Any ideas ?
