K: E36 esimesed aknad käivad imelikult
vask
Postitus Postitas vask »
Et äkki keegi oskab seletada kuda seda kõige paremini korda saab
Juhi poolne aken kui alla keerad sis vajub kudagi imelikult (ei oska seletadagi) ära ja üles saamisex on juba 4 käepaari vaja...
Ja ka see et äkki keegi teab kuda saab pirne vah keskkonsoolis sooja ja puhuri ja nende omad...
My a** @ BMW
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Re: K: E36 esimesed aknad käivad imelikult
Postitus Postitas Raivo »
vask kirjutas: Ja ka see et äkki keegi teab kuda saab pirne vah keskkonsoolis sooja ja puhuri ja nende omad...
Tõmbad kõik reguleerimise rattad ära, keerad selle konsooli 2 kruviga ära ning sealt siis paistabki pirnike.
Mina seda mujalt ei leinud, kui UM'st, kus see miski 67.-(!) eeki maksis.
GS
vask
Aitähh ex proovin järgi...
My a** @ BMW
Bundy
Postitus Postitas Bundy »
Akna viga äkki selles, et klaas seisab kahe väikese plastmassist puksi peal ja kui neist ühel kõrvad ära murduvad siis vajub klaas viltu. Vähemalt kui el. akendel selline mure tekkis oli probleem ühe puksi murdumises.
spcvnd
Postitus Postitas spcvnd »
Bundy kirjutas:... klaas seisab kahe väikese plastmassist puksi peal ja kui neist ühel kõrvad ära murduvad siis vajub klaas viltu. Vähemalt kui el. akendel selline mure tekkis oli probleem ühe puksi murdumises.
mul just täpselt nii, et juhiukse eesmine klaasiserv ära vajub, mistõttu tagumisest servast poob tihendi nõmedalt klaasi vahele...
aga ons neid plastmassist pukse ka lihtne vahetada? Ilmselt peab uksepolstri kõigepealt maha kiskuma, aga kuidas see õige tööjärgjekord seal oleks?
trv
J
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Minutead ei ole kõige raskem vahetada, aga kust sa selle saad (korraliku) :roll: Tasuks ju kõik ära vahetada kui juba vahetamisek läheb.
Mini Cooper S Chilli 2007
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
kas mitte originaalist ei saa neid pukse :roll:
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
spcvnd
spcvnd kirjutas: mul just täpselt nii, et juhiukse eesmine klaasiserv ära vajub, mistõttu tagumisest servast poob tihendi nõmedalt klaasi vahele...
kiskusin lahti ja vaatasin mis toimub. katki midagi ei olnud. reguleerimine muutis asja hullemaks. otsustasin puksid vahetada ja sellega saigi kõik korda. olid järelikult lihtsalt ära kulunud.
kokkuvõttes oli selle töö juures kõige tülikam juhiku fiksaator/stopperi eemaldamine ja tagasi paigaldamine.
e36 325iA
albert
Postitus Postitas albert »
Raivo kirjutas:
Täiesti tavaline pirn mida peaks ikka leiduma, sain 2 kr tk.
vask kirjutas:
oleneb aastaarvust
Poja
Postitus Postitas Poja »
Et neid pirne on sõpruse pst. 5+ tanklas ja maksavad 5 eek-i tk.
BMW 523 E39
