Anomaalia tühikäiguga ja ABS-iga
lauriiii
Postitus Postitas lauriiii »
Tere ! Sai siis täna vahetatud klapikambrikaane tihend ja küünlad, lootuses, et lõpuks saaks sellest puterdavast tühikäigust äkki vabaks.(tihend lasi läbi ja küünlad uppusid õlisees). Asjad tehtud aga midagi eriti paremaks küll ei läinud tühikäigusuhtes. Keerasime veits tühikäiku peale, siis oli vähenormaalsem,aga siis juhtus vähe aega talda andes selline asi, et pöörded enam alla 1500 ei läind. Keerasime uuesti maha ja podiseb edasi. Lisaks veel, auto käib, lülitan parktuled sisse, siis pöörded kohe tõusevad kõrgemale ja auto ei värise enam niipalju.Samas aga kui tuled peal pole ja siis kaugtuled peale panna, siis nagu ei toimu pööretes mingit muutust :roll:
Hetkel pöörded siis mingi 600rpm soojamootoriga.(või isegi vähem)
Mis te arvate? Kas kuskil hoopis mingi elektrikala?
Teine mure ka. Täiesti lambist mingil hetkel viskab ABS tule põlema ja vahepeal viskab ainult spio nulli. Peale uuesti käivitamist kõik ok jälle.
Mõtteid? :(
Autoks siis E38 730
E38 730i
tambets
Re: Anomaalia tühikäiguga ja ABS-iga
Postitus Postitas tambets »
Tuled panevad mõtted liikuma geneka suunas. Iseenesest võiksid testriga laadimispinge ära mõõta. Samas, kui genekas, siis peaks sul ka aku tühjaks saama. Muidugi võib ka aku läbi olla. Siinkohal jällegi tester abiks.
lauriiii
geneka laadimine on normis.
Akuga võib ilmselt küll probleeme olla. Aga samas, kui kaugtuled peale panna, siis ei toimu pööretes mingit muutust?(kaugtuled siis peale pannna, kui ükski tuli ei põle)
E38 730i
sauh
Postitus Postitas sauh »
tõenäoliselt vigane kartei gaaside klapp või mingi osa karterituulutussüsteemist,abs põleb sellepärast et vigane tagumine vasak andur
mis sa ikka vaevled, lase diagnostikas üle vaadata. tulede pealekeeramine tõstabki pöördeid 100võrra
