eb2002
Postitusi: 33 Liitunud: 18.09.2004 14:37 50
Postitus
Postitas eb2002 » 28.10.2004 02:13 17
aga mul on kompuuter täiesti pime.. nagu ei oleks voolugi sees..
äkki oskab keegi nõu anda.. milles viga..
thänks!
meph
Postitusi: 3274 Liitunud: 07.08.2003 03:16 05
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus
Postitas meph » 28.10.2004 02:30 59
ma ostaks ära
eb2002
Postitus
Postitas eb2002 » 28.10.2004 02:32 58
aga ma teeks ta heameelega korda kui keegi oskaks aidata..
meph
Telefon: 5140229
Postitus
Postitas meph » 28.10.2004 02:38 57
Tulukesed võibolla sees läbi kärssanud... muud lambist ei oska pakkuda...
tagant kontakt on ikka sees?
Kaitsmed kõik terved?
eb2002
Postitus
Postitas eb2002 » 28.10.2004 17:31 20
kaitsmed kõik ok..
aga ei viitsi pardakat jõuga kangutama hakata.. ei jaga veel bemmi.. paar päeva tagasi ostsin alles..
Sa enam vähem jagad kuidas ta välja käib?
Ragnar
Postitusi: 1532 Liitunud: 26.04.2003 14:25 24
Peamine sõiduk: E83
Postitus
Postitas Ragnar » 28.10.2004 20:06 00
kui need väiksed pirnid läbi, siis hästi vaadates õrnalt ikka näeb
näitusid. vähemalt e34 kompuutril.
meph
Telefon: 5140229
Postitus
Postitas meph » 28.10.2004 21:54 15
Ära tuleb ta nii:
Prillilaeka "katuses" on ümmargune auk, sealt tuleb näpuga aidata veidi, et OBC välja tuleks... kinni on ta seal keskkonsoolis paari nagaga ainult, seega midagi katki teha ei tohiks olla väga lihtne
eb2002
Postitus
Postitas eb2002 » 29.10.2004 00:09 33
ma sealt august veits punnitasin ka.. aga arvasin et see oleks liiga lihtne..
aga suured tänud
