e36 pöörded kõiguvad.
Re: e36 pöörded kõiguvad.
Mis lambda peale sai pandud ?
- Johndoe318
Enamalt jaolt jah kui võõras lambda peale pannna ehk siis B grupi oma siis hakkavad sellised jamad. Tunnen kaasa- olen samamoodi jamanud. küll 1,8 motaga.
Ka kommunism on võimalik - muidugi juhul kui kogu maailma rahvas oleks sellega päri.
Enne seda peab inimkond aru saama et raha ei vii mitte inimkonda edasi vaid meie järeltulijad. ja selle jaoks ei ole meil mitte raha vaja vaid mõistust.
Kuna vana lamda nime ei olnud võimalik välja lugeda,siis peale sai pandud boshi lamda. Lisaks siis nii palju et lamda pistik sai isegi tavotida kokku määritud,kuid kas on võimalik et nii kiiresti vesi sinna vahele sai minna. Pärast lamda vahetust on sõidetud max 40 km.
Kui palju võiks olla norm kütuse kulu 2,0 110 kw mootoril maante sõidul.auto on aastast 93.
mul nagu valja ei tahtnud surra aga voibolla selle marja ilmaga et lamda pistik ju kohe kaigukasti tugi tala kuljes on pohja all.Tadzikk kirjutas:Tõsi ta on et 5-ndaga gaasi vajutades kaob seier kõrgustesse. Kuid kahtlane on see,et kui muidu kütusekulu suur on (12l/100km maantel) mis ilmselt viitab lamdale.
kahtlane on see et märja ilmaga hakkavad pöörded rohkem tantsima ja kui mootor soe siis vahel tahaks nagu välja surra.
Tühika pesemine ei toonud ühtegi muudatust mootori töösse täpselt samad anomaaliad külma mootoriga ning sooja motoga tühikäigul käivad värinad üle autost ning kütuse kulu ka huvitavalt täiesti laes. tsirka 14 sajale kuskil
- LedFall
- Peamine sõiduk: BMW 320i 110kW
Minul endal on BMW 320i 110 kW mootoriga 2.0 1991.a ja võin öelda, et mul võtab maanteel bena 7.5l/100kmTadzikk kirjutas:Kuna vana lamda nime ei olnud võimalik välja lugeda,siis peale sai pandud boshi lamda. Lisaks siis nii palju et lamda pistik sai isegi tavotida kokku määritud,kuid kas on võimalik et nii kiiresti vesi sinna vahele sai minna. Pärast lamda vahetust on sõidetud max 40 km.
Linnas ca. 9-11l/100km
