E39 Veovõlli otsad on vahetatavad või mitte
Svenp
Re: E39 Veovõlli otsad on vahetatavad või mitte
Postitus Postitas Svenp »
Tõmmitsast on abi siis, kui su närvid haamriga tagumisele vastu ei pea. Kui ma TIS-ist õigesti mäletan, siis BMW tõmmits on selline, mis kinnitub rattapoldi aukudesse ja sild on üle pooltelje otsa. Silla keskele käib polt, mis sisse keerates pressib pooltelje välja. Selle tõmmitsa saab kolme poldi ja tüki terase abil improviseerida. Enne tagasi panekut puhasta nuudid korralikult ära. Põhimõtteliselt see sõlm käib käe jõuga kinni-lahti. Kui mõistusega lähened, siis tuleb torni ja haamri abil välja. Pooltelgede sobivust vaata ise varuosakataloogist (www.realoem.com).
Sõidurõõm
