E34 spidobloki vahetus
Erkki1209
Peamine sõiduk: ´02 530d M-Pakett
Telefon: 53626062
Postitus Postitas Erkki1209 »
Tere foorumlased!
Lugu siis selline, et enda 1990. aasta E34-jal tahhomeeter töötab siis, kui ise tahab ja kütusekulu näidik läheb gaasi vajutades põhja ja tuleb sealt 0-i vaid siis, kui gaasi täiesti maha lased. Uurisin siin foorumis ringi ja lugesin, et selle remont DIA-s võib maksma minna kuni 800.- Sellist raha nagu ei raatsi, selle vana mehhaanilise odomeetriga spidobloki peale panna. Siit tulebki siis küsimus, et kas selliste pistikutega 3 tk .(pildilt roheline pistik seisab seal kasutult), kannatab ka midagi vingemat (nt. digitaalse odomeetriga) spidoblokki vahele panna?
Pildilt siis roheline pistik seal taga kasutu, st. ei ole spidoblokil taga.
Autol peal siis selline spidoblokk.
Viimati muutis Erkki1209, 22.07.2009 18:20 51, muudetud 2 korda kokku.
Matii
Peamine sõiduk: Bmw E34/E91
Re: E34 spidobloki vahetus
Postitus Postitas Matii »
Keegi ei oska siis öelda mis see roheline pistik seal teeb? sooviks ise ka teada
Erkki1209
Telefon: 53626062
Automaatkastiga masina jaoks too pistik. Näitab hetkel sisselülitatud käiku.
Deere88
Postitus Postitas Deere88 »
Aga proovi teise auto skeemi!
minul oli endal selline jama, et taho, tujurikkuja ja temp ei toiminud...vaid siis kui ise tahtis!
Ja tuli välja, et oli skeemi viga, vahetasin skeemi ära ja nüüd toimib ilusti!
Digikelladel on vist teistmoodi pistikud aga pead ei anna!
endal on sama aasta isend! ja sama jama oli ;)
Juba lapsepõlves õpitud esivedu imeb :P
reino
Postitus Postitas reino »
Mul oli sama olukord pmst. Sees olid nö analoogkellad. Ma isegi ei mõelnud, et kas toimib või mitte - ostsin digikellad, võtsin vana juustu seest ja panin teise asemele. Pistikud sobisid 1:1 ja töötab nagu tehasest. Praegu seda lugedes imestasin, et neil saab üldse mingit erinevust olla. Võimalik, et mul lihtsalt vedas.
E82
