E38 Steptronic ei tagurda
truumu
Postitus Postitas truumu »
728i 98.a. edaspidi kõik käigud, tagurpidi ei ole...
rike tekkis üleöö, koos ABS-i tule süttimisega(vilgutas seda ennegi)
ABS nüüdseks korras, vahetatud andur ja parandatud aju(mis rikkis anduriga saba pani)
kuna süsteemis ka ASC, oli lootus, et sellega saab ka tagurpidi käigu tagasi
kahjuks mitte :(
on keegi sarnase probleemiga kokku puutunud ja kuidas lahenduse leidnud?
Ei pretendeeri täpsusele, aga minu tark mees taskus räägib nii (eeldusel et jutt A5S310Z kastist /ZF/):
Viga: valitsa R asendis puudub R käik.
Põhjus:
a) käiguvahetustrossi vale reguleering
b) sidur B õhtal
c) pidur D õhtal (sel juhul puudub ka valitsa asendis 2 /1. käik/ mootori pidurduseffekt)
d) pidur G õhtal
e) viga klapimehhanismis:
e.1) magnetklapi MV3 signaalikaabel on lühises massi
e.2) R käigu blokeeringuklapi kolb ei ole algasendis
Nendest siduritest-piduritest saab sotti siit:
http://www.zf-group.com/pdf/5HP18.pdf
http://www.zf-group.com/pdf/5HP19.pdf
http://www.zf-group.com/pdf/5HP24.pdf
Loodame, et asi ikka ainult trossis või juhtmetes ;)
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
mul on töökaaslasel 98a e39 523 ja tal oli sama probleem , et hoobist oli tagurpidi käik läinud.
Viis selle kuskile remonti ja koos õlivahetusega kastis läks kogu jama maksma mingi 11K.
