Tere. Siuke pull, et üks esimene kõrgsageduskõlar ei tööta (tegemist originaalidega, kui ma ei eksi aga see selleks), et vaja kõlarikate pealt maha saada, nati juba kangutasin, aga mitte ei tule (palju ei julge kangutada ka). Kas tuleb ukse kogu kate maha võtta või ei. Seega ootan vastukajasid, enne kui ise asja kallale asun.
Kogu uksekate jah maha vaja võtta. Kõlarikatte kinnitused on polstri taga plekkidega vastu polstrit muljutud ümber augu. Vähemalt minu autol oli nii. Mul oli ainult kõrgasgeduse auk polstris, mingitel mudelitel on nii kõrge kui nn. "midrange" augud olemas polstris. Nn. "midrange'ks" nimetan ma seda selle pärast, et need kõlarid ei ole mitte kui midagi väär reaalselt.. väga ebameeldiva heliga. Minu omad olid produtseeritud Nokia poolt
Jutt jumala õige meph , nii nad maha käivad. ise ka kangutasin väljast poolt ja ei midagi siiś kiskusin katte maha ja voilaaa asi käib lihtsamalt. Aga noh kui jõudu on siis mõelda pole vaja.
Tänud! Seda ma arvasingi, mul ka Nokia omad, eriti "kihvtid "oli need 10 cm diagonaaliga tagumised originaalkõlarid mis olid plastmass kasti pandud ja seest porolooni täis topitud.
minu omal on üritatud jõuga eemaldada neid kõrgsagedusi, ja servad mõnusalt puruks näritud, loogiline järeldus peale vaadates oli igatahes et polster tuleb eemaldada
