K: e21 siduri peasilindri eemaldamine?
Postitatud: 09.12.2004 13:08 58
Postitas Priit Peljo
Auot e21 aasta 1980.
Siduri peasilinder asub mootoriruumis mitte salongis.
Kas siduri peasilindri eemaldamiseks tuleb mahavõtta ka piduripeasilinder?
Või on kellelgil see õnnestunud ilma piduripeasilindri mahavõtmiseta?
Postitatud: 09.12.2004 13:12 41
Postitas nuga
Peaks tulema ikka eraldi. Mootoriruumi poolt 2 13mm polti ja salongist pedaali küljest lahti ja kõik. No torud kah ikka enne maha
Postitatud: 09.12.2004 13:17 54
Torud lahti juba.
Üks polt ka lahti, teist ei ole saanud veel (no ei tule lahti).
Aga küsisin just selle pärast et silmaga vaadates tundub et ei ole nagu ruumi et peasilindrit kätte saada.
Postitatud: 09.12.2004 13:57 00
Postitas Arvo
Priit Peljo kirjutas:Torud lahti juba.
Kui õieti mäletan, siis sai kätte küll aga parasjagu oli pusimist. Pidurisilindri ja võimendi eemaldamine teeks asja tunduvalt lihtsamaks. Kui uue silindri paned siis romulavariant unusta ära, see on ajutine lahendus. UM-st saad osta sidurisilindri remondikomplekti, umbes 450.- maksab. Eelnevalt pead muidugi veenduma, et silindri seintele ranti pole sisse kulunud.
Postitatud: 09.12.2004 14:17 30
Kätte sain
Varda pidin enne äravõtma.
Postitatud: 09.12.2004 16:41 05
Arvo kirjutas:UM-st saad osta sidurisilindri remondikomplekti, umbes 450.- maksab. Eelnevalt pead muidugi veenduma, et silindri seintele ranti pole sisse kulunud.
Arvan et ostan terve kupatuse B-osana.
Aave, Laki Auto, Hiteh, Salome jne. pakuvad hindeks 470-490 eeki.
Postitatud: 10.12.2004 10:55 58
Postitas Arvo
Priit Peljo kirjutas:Arvo kirjutas:
Jah? Oled kindel, et pakutakse õiget asja? Kui mul vaja oli u. 2 a tagasi - ei olnud kellelgi vanemat siduri peasilindrit pakkuda
Kui tõesti õige asja saad siis anna teada kust ja kui palju maksis...
Postitatud: 13.12.2004 17:12 37
Arvo kirjutas:Priit Peljo kirjutas:
Kõik eelpool mainitud kauplused müüvad õiget asja, kuna kaupa saavad nad kõik ühest ja samast kohast.
Salome-st silindri ostsin hinnaga 477 krooni.
