Kõrgsurvepumbale puks vahele (diisel)
visla
Postitus Postitas visla »
Teema selline, et 525 TDS-il millel on peal pump ....993 plaanis panna ....995 pump. 995-el on ots pisem ja sinna vaja treida puks. On keegi sellist teemat aretanud? Kes asjast teadlik saab ka minu postitusest aru.
Jube asi on piixus pump.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
pöördu Raino poole...ta teadis sellest teemast täpselt...
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kahjuks jah 2.5 TD on veel suht uus teema meie maal :D seda vähemalt heitamise suhtes.
oleks 2.4 siis teaks nii mõndagi.
Aga eks sa ana meile ka ikka teada kuidas asi lahenes.
Mini Cooper S Chilli 2007
visla
Dsl
Puks sai treitud pump saab homme peale, eks siis paitab kas hakkab tööle või ei.
Raino
Re: Dsl
Postitus Postitas Raino »
visla kirjutas:Puks sai treitud pump saab homme peale, eks siis paitab kas hakkab tööle või ei.
Selge ootame siis huviga tulemust kas said massina tööle või ei ...
Sai nagu telefonitsi asju pisut uuritud..
visla
Pumbateema
Nii, sai siis asi peale paigaltatud, puks tehtud ja nüüd kõik OK.
Et siis täiesti võimalik 993 pump asendada 995. Puksi treimine läks 100 kr
Et siit ka õpetus, et kui pump ikka õhtal, siis odavam uus/kasutatud osta.
Endal läks kogu jama kaugelt üle 10 kilo.
Nüüd vaja edasi nuputada kuidas minekut sättida.
Viljar
kasutatud osta, ja üle kümne kilo?
Minul läks pumbapea vahetus koos uue osaga tiba alla 10 kilo.
visla
Bmw
Viljar_V kirjutas:kasutatud osta, ja üle kümne kilo?
Alustasin remondiga lihtsalt valest otsas.
