Pöörded madalad
Rullmokk
Pöörded madalad
Postitus Postitas Rullmokk »
Mure. BMW 318 E36 `94 a. Kui kõrged peaksid üldse auto pöörded olema, et ta ratsionaalselt töötaks... mõtlen siin just tühikäigul? Auto läheb muidu normaalselt tööle, kuigi mõnel hommikul kipub ka välja surema. Hetkel on pöörded vaba peal umbes 600-700. Jama aga selles, et kui veidi sõita ja mootor on üles soenenud, tõusevad pöörded u 1000 peale (mida ma ise pean normaalseks), seistes aga valgusfoori taga sureb auto (või vähemalt viskab pöörded väga madalale ja siis tagasi) välja, mingi suht kindla aja pärast, umbes 10-15 sek. Olen kuulnud, et viga võib olla tühikäiguklapis, et võibolla vajaks puhastamist... :roll:
Ei oska eriti midagi arvata, sest autondus suht võõras asi :oops:
Oleksin väga tänulik, kui keegi, kellel sama mure olnud või kes asjast rohkem teaks, veidi mõtteid jagaks... :)
lambikonn
Postitus Postitas lambikonn »
normaalpöörded peaksid olema 850
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
~700 pööret peaks sooja mootoriga olema...regulaatoris võib viga küll olla, tahan isegi seda igaksjuhuks puhastada...kui keegi abi pakuks on veelgi parem...
Konn sul ka siis pöörded valed...
Aare
Postitus Postitas Aare »
näiteks m40 mootoril põhjustab selliseid jamasid (liiga madal pöörde) kulunud nukkvõll - aga too vist pole see mootor enam
BMW 318iS 1990
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Vabalt võib poolpiduses lambda pistikus või lambdas endas ka asi olla. Mul tahtis eelmise aasta suvel auto kogu aeg välja surra soojast peast niiskete ilmadega. Tuli välja, et lambda pistik oli ära oksüdeerunud. Sooviteks jällegi külastada truumut laki tänaval.
