E34 525 ekonomaiser seisab
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
mure järgmine,et eko näidik jamab.kõik muu spidomeetris töötab aga ekonomaiser jääb 18 peale kinni.Käiguga pidurdades langeb 10 peale ja nii ta siis pendeldab.olin juba lootuse kaotanud aga 1 päev hakkas vihmase ja märja ilmaga tööle jälle ja kuivaga lakkas jälle töötamast. järelikult on viga kuskil ühenduses.Mida kontrollida?
vaikeboa
Re: E34 525 ekonomaiser seisab
Postitus Postitas vaikeboa »
Kiiruse andur tagasilla reduktoris jamab.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
pesin selle anduri puhtaks(valget värvi).ta on 2 poldiga tagasillas kinni ja juhe läheb sisse.kas ja kuidas seda eemaldada?muide spidokas töötab ju mul ok!imelik.äkki on viga sodises kütusefiltris?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
mhh`?veel mõtteid=?
