e36 külglibisemise vastane seade
albert
Postitus Postitas albert »
Kuidas see töötab, kas libedal kohalt minnes aitab ja on seda võimalik ka välja lülitada?
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Toimib nii et poob kinni veo. E39 lülitasin talveks välja sest kütusekulu oli hullumaja. Ja E36 saab seda välja lülitada nupp peaks keskkonsoolil asetsema
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Henrik88 kirjutas:Toimib nii et poob kinni veo.
Mitte ainult. Kiirustel kuni 40km/h tekitatakse tagapidurite abiga ka difriluku efekt, mis aitab ebavõrdse haardumisega pinnal paremini kohalt minna.
PS ma ei saa ainult aru, millest see benakulu tekkis? Koos veo (õhu)kinnikeeramisega läheb ju ka kütet vähem?
lambikonn
Postitus Postitas lambikonn »
kas e32-l ka selline seade on 90a 730i ?
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
priitv8 kirjutas:
Kui ma ei eksi siis külglibisemise vastane seade on ESP ja töötab siis kui ASC või DSC sisselülitatud (mängitakse ka esipiduritega) ja ASC ja DSC vahe siis ( Automatic ja dynamic - viimane uuem) ASC kasutab oma tööks kuni 40 km/h ABS-i ja tekitab siis vajadusel ka diffriliuku effekti aga DSC hakkab kohe "pooma" - nii mulle keeegi kunagi seletas ja tundus ka loogiline!
lambikonn kirjutas:kas e32-l ka selline seade on 90a 730i ?
Sellaal oli ainult ASC saadaval ja sedagi vaid EML-ga mootoritele.
Tauri kirjutas:Kui ma ei eksi siis külglibisemise vastane seade on ESP ja töötab siis kui ASC või DSC sisselülitatud (mängitakse ka esipiduritega) ja ASC ja DSC vahe siis ( Automatic ja dynamic - viimane uuem) ASC kasutab oma tööks kuni 40 km/h ABS-i ja tekitab siis vajadusel ka diffriliuku effekti aga DSC hakkab kohe "pooma" - nii mulle keeegi kunagi seletas ja tundus ka loogiline!
ESP on Boschi nimi ja ASC(+T) ja DSC on BMW nimed samale asjale. ASC(+T stabiliseerivad ainult pikisuunalist liikumist), +T kasutab ka vedava telje pidureid. DSC stabiliseerib ka külgliikumist (kurvis), selleks on tal lisaks ABS-i rattaanduritele (mida ASC kasutab) omal ka rooli pöördenurga ja kere pöördenurga (ümber oma verikaaltelje) andurid. DSC rakendub vajadusel kõigile neljale pidurile individuaalselt.
Mootori pöördemomenti vähendavad nad kõik, kui selleks vajadus tekib.
Tauri
Telefon: 56220022
priitv8 kirjutas:
Kas oled oma jutus 100% kindel :roll: - lihtsalt selle ASC ja DSC vahe sellisel kujul mulle uudis :)
Tauri kirjutas:Kas oled oma jutus 100% kindel :roll: - lihtsalt selle ASC ja DSC vahe sellisel kujul mulle uudis :)
99% kindel. Mis nende vahe siis veel oleks? Kõige esimene versioon asjast (arvatavasti 87. aastal 750i) oli ASC. See jah vähendab ainult mootori veojõudu e. momenti ("poob mootorit"). Järgmine samm oli ASC+T kuhu lisandus Traction e. "difrilukk" tagapidurite abiga. Kiirusel üle 40km/h töötab siiski kui tavaline ASC.
Viimane DSC, püüab ka kurvis trajektoori korrigeerida, vajadusel ka esirattaid pidurdades. Uue aktiivrooliga ka rooli keerates (pidurite sekkumise sai hilisemaks lükata)!
Loe: http://www.bmwworld.com/technology/dsc.htm
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Mingil määral võibolla see benakulu tõus olla põhjendatav just sellega, et difri blokeerimiseks pidureid kasutatakse,
mis aga nõuab mootrilt rohkem vatti.
Linnasõidul võib see endaga idee järgi benakulu tõusu kaasa tuua küll. Nii vähemalt arvan :|
BMW 530d -01 142kw Pilt
Erki
Postitus Postitas Erki »
Nu 92 aasta e36 318i seda igatahes peal vist ei ole ,pole nagu märganud.
Peaks ju ka vastav tuluke siis kuskil armatuuris põlema v märku andma???
sau kirjutas:Mingil määral võibolla see benakulu tõus olla põhjendatav just sellega, et difri blokeerimiseks pidureid kasutatakse,
Kahtlen. Mootor teeb ju sama tööd, lihtsalt tema moment jagatakse difris ümber sellele rattale, mis enne seisis (omas paremat haardumist teega). Vajalik rõhk piduritele saadakse rõhuakust (asub ASC+T hüdroagregaadi sees), mida laetakse roolivõimu pumbast. Ja see rõhuaku on niikuinii kogu aeg laetud, nii et pumba koormus jääb samaks.
Henrik88
Kui veojõu kontroll oli maas siis võttis sai hakkama 12- 15 liitriga veojõukontrolliga 20- 25 liitrit. ise ka ei saa aru millest selline asi.
BMW on BMW
spcvnd
Postitus Postitas spcvnd »
Erki kirjutas: Peaks ju ka vastav tuluke siis kuskil armatuuris põlema v märku andma???
... ja keskkonsoolis peaks olema nupuke asc kirjaga, mis lubaks seda süsteemi välja lülida. elik, kui nuppu pole, siis pole ka seda funktsiooni :)
e36 325iA
Kaidos
Postitus Postitas Kaidos »
spcvnd kirjutas:
Kas see nupp lülitab selle ASC sisse või välja? Kui nuppu vajutada, siis hakkab ees mingi lamp põlema, mis muidu vahest libedaga vilgub. Auto e39, 1997a.
Ikka välja. ASC on peale mootori käivitust vaikimisi alati sees.
Tauri
Telefon: 56220022
ja see kollane tuluke hoiatabki sind, et ASC ei toimi! :)
Jutt nagu ASC sees tõstab kütusekulu on küll liiast- otsi viga mujalt- saad auto korda!
Kaidos
Tauri kirjutas:ja see kollane tuluke hoiatabki sind, et ASC ei toimi! :)
Aga kui kiilasjää peal vahest see tuli vilgub, kas see on normaalne?
Kaidos kirjutas:Aga kui kiilasjää peal vahest see tuli vilgub, kas see on normaalne?
On näha, et Sul see RTFM protseduur läbi viimata, jah?
Vilgub = rakendub, põleb sõidu ajal = pole aktiivne (välja lülitatud või rike).
kiire-lauri
Postitus Postitas kiire-lauri »
ilma nende abideta palju huvitavam sõita ju.Linnas ei ole õige koht ennast välja elada aga kuskil platsil võiks saada ikka nats tempe teha. Kui ikka kogu aeg mingid tuled vilguvad ja valvavad sind siis ka jama.
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Mu autol on DCS II ja usun küll seda kütte kulu juttu. Sest vahel on vaja olnud talvel kiirelt keerata. Vajuta pedaali palju tahad aga vahest poeb nii kinni et ei saagi edasi. Samal ajal kütusekulu seier kaob serva taha ära ja nii kui vedama hakkab ilmub ilusti nähtavale. Paar korda on juhtunud libedaga isegi ohtlikke olukordi , näed et auto tuleb aga no ei saa eest ära lihtsalt.
Samas ka küsimus :et kas peaks seda välja lülitama siis kui vedu taga pole? Või tohib ka sõidu pealt?
V8 :cool:
Tauri
Telefon: 56220022
tohib ka sõidupealt ja ei pea selleks seisma jääma :lol:
sry- aga kui kytuse kulu suureneb DSC - ASC peal olles siis sry- miks ei räägi seda 90% uute BMW-de omanikud, kellel see igaljuhul peal on???? Või on nad idikad ja ei saa aru- rahakott puuga seljas :shock:
PS! selles kohas kus sa nii väga kiirendada tahtsid oleks pidanud ehk ohutuse mõttes teise auto enne läbilaskma?
