K: esitule klaaside vahetus?
pikk66
Re: K: esitule klaaside vahetus?
Postitus Postitas pikk66 »
Sai ka just vahetatud ja mina keetsin, nii et ainult klaasi osa oli vees.
BMW-le kindel
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
pikk66 kirjutas:Sai ka just vahetatud ja mina keetsin, nii et ainult klaasi osa oli vees.
aga kust saaks osta ainult tuleklaase tartust ja palju klaas maksab?
vasakpoolset lähitule ja kaugtule oma oleks vaja
ivo_s
Postitus Postitas ivo_s »
http://www.acar.ee Seda kas E märgistus on peal ning mis kvaliteediga on, seda ei oska öelda.
"Raha"
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Aga millega pärast klaas tagasi panna, kas mingi silikoniga?
Millega ta üldse tehasest tulles on liimitud sinna?
BMW g21 320dx
allanasi
Taurivi kirjutas:Aga millega pärast klaas tagasi panna, kas mingi silikoniga?
ma ise mõtlesin ka , et silikoniga panna tagasi , aga andke jah näpunäiteid , kes olete vahetanud!
seppa
Postitus Postitas seppa »
Mina kasutasin KIILTO liimi ja nendel klaasidel on küll E märk olemas .
Otsingust leiad liimi kohta infot.
Fack The Fuel Economy
pikk66
Klaasid tellisin Tallinnast Autotradest, saadavad Cargoga. Ette liimisin silikooniga, peab ainult vaatama, et UV kindel oleks.
BMW-le kindel
seppa
Arvestada tuleb liimi kogusega kaugtulel .Et ei paneks palju ,muidu pressib tule sisse :)
Lähitulel seda probleemi pole,kuna sell mõlemil pool randid olemas.
namistai
Postitus Postitas namistai »
Viimati muutis namistai, 11.12.2009 22:43 07, muudetud 1 kord kokku.
E70 N52B30
loffa
Postitus Postitas loffa »
Kõige lihtsam on klaasi vahetada kuumapuhuriga tegelikult, siis ei pea tulesid küljest ära võtma. Ainult tuleprilli võiks igaks juhuks ära võtta, et seda ära ei sulata. (Kuigi ma ise ei võtnud ja ei juhtunud ka midagi)
Põssadipõssadipõssadipõssadi-põsspõss
pikk66
Kui juba prillid kyljest, siis mis need tuledki enam koos raamiga ära võtta :D Samas, kui tuled maas, on korraga hea reguleervadad ka vindilõikajaga yle käia.
BMW-le kindel
Tadzikk
Postitus Postitas Tadzikk »
Kas ehk keegi oskab öelda ka mis hinnaga on saada kõik neli tuleklaasi. (e34)
pikk66
Autotrade myys 125.- tk + Cargo.
BMW-le kindel
e21
Peamine sõiduk: BMW 525iT
Postitus Postitas e21 »
Plaanis enda e34 kaugtule klaasi vahetus,seega küsiksin mis nipiga saaks maha selle nikkel võre mis klaasi ümber.Kahjuks mul kuumapuhurit pole.Klaasil suured praod sees. :(
seppa
tõmmates ,see ei ole liimitud .
