Kuidas käigukangilt nupu kätte saab? SAIN KÄTTE!
- veenoridori
nahk katki ja õmbleja olemas, aga oskab keegi nõu anda, kas seal mingi nipp või tuleb jõudu kasutada?
Viimati muutis veenoridori, 28.12.2004 12:52 48, muudetud 1 kord kokku.
- antennipea
- veenoridori
tänud
sain kätte, pidi päris tugevat jõudu kasutama jah, ja nibin nabin oleks ise päris kõva matsu saand
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Nii, mul asi nüüd selline- ka seondub käigukanginupuga, nimelt kuna on teisel nahk suts kulunud, tekkis mõte uus hankida, ei ole oluline kas on puit v nahk, kuna ka puitliistud sees olemas, aga ei taha mingit suva asja osta... Kust saaks korraliku nupu, on kellelgi kogemusi... Ja mis kättesaamisse puutub, paar korda sellist kiiremat käiguvahetust ja nupp jäii pihku ise
- veenoridori
kunagi ise ostsin kadaka teelt, mingist autovaruosade poest 100.- ja pidas 4a vastu siis müüsin auto maha. Kui linnapoolt sõita siis peale KEY Kaubamaja autopoed, seal kuskil oli.AARE530 kirjutas:Nii, mul asi nüüd selline- ka seondub käigukanginupuga, nimelt kuna on teisel nahk suts kulunud, tekkis mõte uus hankida, ei ole oluline kas on puit v nahk, kuna ka puitliistud sees olemas, aga ei taha mingit suva asja osta... Kust saaks korraliku nupu, on kellelgi kogemusi... Ja mis kättesaamisse puutub, paar korda sellist kiiremat käiguvahetust ja nupp jäii pihku ise
Tegelt käib kõikidel bemmidel see tõmmates ära ... Vahet pole milline mudel , just neid kõige uuemaid mudeleid ei juhtu küll teadma ... Ma omal tegin terve selle kaika uue mille küljes see nupp on , ja tegin ka madalama/lühema . Selle otsas on soon , et nupp ringi ei käiks ümber kaika ja all pool on ka üks soon kuhu lukustub see vahetükk mis nupu sees ... nii lihtne see ongi ... võin kellelegi lühemast versioonist joonise saata kui huvi on .
Vahe on mudelitel nüüd ainult selle tükiga kus on munakas see on erinev nii pikkused kui nurgad - kõik on erinev ... vaadake ise kui ei usu ...
BMW M Power E 30 - kroomitud neerud ja sini-must-valge ketas - ainus mis ruulib ...
56 631 426
56 631 426
ei viitsinud ennist korralikult läbi lugeda , aga mis nuppu puutub siis see tee ise : Võta üks korralikult kuivanud kadakas ( või jumal ise teab millisest sa seda nuppu teha tahad ) , peaasi , et see ilma pragudeta oleks ! Läbimõõduks piisab nii 70 sest küll . Puuri ühte serva nii servast sent või nii auk läbimõõduga 20 mm ja 65 - 70 mm sügav . Nüüd võta relakas ja pane lamell otsa ja käiia selline nagu sulle endale meeldib ...
ja laki pärast üle ka enne oleks mõistlik käsitsi viimane lihv anda ...
56 631 426
56 631 426
