m50 mootor kõriseb
alpina2
m50 mootor kõriseb
Postitus Postitas alpina2 »
Selline mure siis, autoks 525 m50 mootoriga. kui hoida pöördeid kuiskil 4 tuhande peal ja siis pöörded maha lasta tuleb mootorist imelikku kõrinat millest see võiks tingitud olla. tühikäigul ja ühtlastel pööretel seda kõrinat ei ole.
E36 316ia / E46 328Ci / F11 530xd / F10 530xd
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Oleneb kõrinast... võib olla tingitud lõdvast ketist, mingil pöördel näiteks sisselaskekolle hakkab kõrisema resonantsist, sama moodi on ka ketiga.. seda asja peaks kuulma keegi osavam, et sulle mainida mis lahti ja kas üldse midagi lahti...
näiteks truumu aadressiga laki 6
alpina2
Tänud sulle, ma arvan et astun läbi sealt.
Olts
Postitus Postitas Olts »
Eks anna siis pärast teada ka, milles viga oli.
E 34 M50B25
53 840 111
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
selliste kõrinate puhul tasub jah pöörduda inimeste poole, kes mootorist häälejärgi juba midagi väljaloevad- tean juhtumit kui esinduses tehti "kõrina" kõrvaldamiseks 15k eest remonti aga kõrinast lahti ei saadud :D - tegelased olid nuka laagrid vahetanud nii, et 1 vana tagasi :? installinud
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Mnjaa seal võivad vabalt ketitallad kulunud olla ja samuti kett juba palju veninud.
Alati võid ka Aivari poole pöörduda 5062088 ;)
Mercedes EQS 450+ 2022
vanos?
peabki kõrisema
mul isegi 2000a m54 kõriseb kuigi süsteem on ümber tehtud.
ja see ei ole kett
truumu
Postitus Postitas truumu »
üldiselt jah need M50 mootorid lähevad mingi 3000 rpm juures resonanssi, see hääl neil kõigil juures
muidugi peaks mõni mootorispets seda kuulama, et rahulikult magada saaks :D
astu läbi, Rommi viskab pilgu(loe kõrva) peale :D
Valdek ka pädev sellel teemal
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
truumu kirjutas:Valdek ka pädev sellel teemal
jep, mul hetkel siin üks m50 mootor laiali...mis kõrises ka...ja kõrises nii kaua, kui ketitald ja leevendi lendasid tükkideks...edasi saab ise igaüks mõelda mis siis juhtus...
asja tagamaadest rääkides...siis auto paar kuud tagasi platsilt ostetud, soodsa hinnaga...ls nr 220 000km, aga mootorit lahti võttes ei taha seda kuidagi uskuda enam...silindriseintel on 1mm suurusjärgus kulumisrandid, juhtpuksid plokikaanes kapitaalselt otsas, kett meeletult väljaveninud...Vanos loksub 0,5 cm ulatuses...BMW mootor kannatab ikka nati rohkem sõita kui 200 000 km, et sellise kulumiseni jõuda...
