E34 digikell
bemu10
E34 digikell
Postitus Postitas bemu10 »
kadus siis keskkonsoolil asetseva tabloo (kell,kp,temp) valgustus,nuppude valgustus on küll olemas,kuid ekraanil mitte,kust võiksin viga otsida ja kuidas selle korda saada?
ette tänades!
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Pirnid läbi.
vaheta ekraani taustavalguse pirnid ära, mis muud.
bemu10
kuidas seda tablood sealt eemaldada?proovisin küll iga külje pealt peene kruvikaga urgitseda aga ei saand hakkama.
Raadio välja, käsi raadio august sisse, seal üleval paremal nurgas on kang mida tuleb enda poole tõmmata. Kell hüppab ise välja.
hillarr
Postitus Postitas hillarr »
Pirnid on spetsiifilised ja kaks tükki. Nii, et pead ostma UM'ist need. Vist olid 1,2W.
Aga huvitav, et nad korraga sul läbi läksid. Või oli sul pikemat aega juba pool kella tabloost selline tuhm?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mina oma kompule ostsin küll esimesest ettejuhtuvast autopoest.
Olts
Postitus Postitas Olts »
Nu kirjutas:mina oma kompule ostsin küll esimesest ettejuhtuvast autopoest.
Sama siin
E 34 M50B25
53 840 111
ravia
Postitus Postitas ravia »
priitv8 kirjutas:Raadio välja, käsi raadio august sisse, seal üleval paremal nurgas on kang mida tuleb enda poole tõmmata. Kell hüppab ise välja.
Kangi tuli vist natuke ülesse lükatja,lukust lahti, siis enda poole.Minul tuli ta kaunis raskelt välja.Samal ajal kui sikutad kangi võid komput eest tiba tõmmata.Tuleb kergemini.Muide mina pidin eemaldama ka raadiot kinnihoidva raami,või mis iganes ta nimi on.Jäi kangile ette.
hillarr
Siis mulle juhtus ilmselt vale pood ette ja tegin järelduse, et neid pesasse keeratavaid pirne saab ainult UM'ist ja rohkem ei otsinud.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Noo ja võid ka Patriku poole pöörduda, kuna temal käib see sihu-sähu ja pirnid on tal ka olemas.
Mini Cooper S Chilli 2007
bemu10
sain selle juraka kätte oma pesast, nüüd ilmselt vaja sõita pealinna pirne ostma.
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
Mul ekraan põleb kui nuppude pirnid vist läbi. Olen seda kella juba 10'd kordi välja kakkunud ,kuid alati olen pirni vahetuse edasi lükanud :oops:
Lancer EVOLUTION 9
hillarr
Seal on üks pirn ja väga lihtne vahetada (vastupidisel lähitulede ja ohutulede lülitite prinidele kus tuleb jõuga korpus lahti murda ja siis jootmise teel pirn vahetada). See asub digikella põhjas ja saad ilma digikella lammutamata välja keerata.
Sa võta see pirn välja ja pane käigukangi juurde. Küll siis juba meelde tuleb kui ta sõidu ajal seal koguaeg veereb :D Mul oli kah eelmine omanik laisk ja paljud pirnid igal pool ei põlenud. Nüüd särab viimne kui üks (kaasa arvatud sigaretisüütaja ümber olev rant :) ). Palju kenam on kohe öösel salongis.
Roger10
Postitus Postitas Roger10 »
soendan teemat - väheke küll teistsuguse küsimusega kuid ikkagi!
Mis on siis selle algelisema (kell, kuupäev, temp) ja teise digikella vahe?
mis on siis sellel teisel lisaks? ja kas see töötab ka nendel millel on see väiksem variant?
:lol:
525dt touring 93a
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
nats
Postitus Postitas nats »
Viimati muutis nats, 02.04.2008 15:41 26, muudetud 1 kord kokku.
39d 142
humax
Postitus Postitas humax »
Küsin siia teemale juurde et kuidas selle kella õigeks saab
oskab keegi täpsamalt öelda ?? :roll:
Viimati muutis humax, 29.03.2007 16:27 29, muudetud 1 kord kokku.
E34 520i Touring 94a.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
hillarr kirjutas:Seal on üks pirn ja väga lihtne vahetada (vastupidisel lähitulede ja ohutulede lülitite prinidele kus tuleb jõuga korpus lahti murda ja siis jootmise teel pirn vahetada). See asub digikella põhjas ja saad ilma digikella lammutamata välja keerata.
Mis mudel sul on? Minu E34 kohta öeldi, et sigaretisüütaja ja tuhatoos on täielikus pimeduses. :(
Tuhatoosi valgus peab igal juhul tulema kliimaplokist.
joffe
Telefon: 56623817
priitv8 kirjutas:Tuhatoosi valgus peab igal juhul tulema kliimaplokist.
Vaatasin spetsiaalselt järele, seda , mis sealt kumab, on valguseks palju nimetada. Mingi kuma... Tuleb vist aretama hakata- midagi taolist nagu E28- l on. ;)
sips
Postitus Postitas sips »
Milline on temperatuuri anduri otsik ?
Algul oli analoog kell, pistikus oli paksult juhtmeid, ehk on ka temp. anduri juhe veetud.
Mingisuguse vaba pistiku ma juhipoolse lanseka küljest leidsin. :roll:
Bmw E46 330D
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
sips kirjutas:Mingisuguse vaba pistiku ma juhipoolse lanseka küljest leidsin. :roll:
Püsikiirusehoidja oma ehk? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=66&fg=20 - nr. 12?
Temp. andur peaks olema juhipoolse (võin eksida) udutule juures.
sips
Madis_M kirjutas:
Juhe on rullis ja kinnitatud bmw orig. nipukaga , tundub üsna pikk olevat.
Otsik on kandiline.
Bmw E46 330D
