Pöörded kõiguvad E36 2,5l M50 mootor. lahendus?
Suletud
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Probleem järgmine.
Tühikäigul pöörded ujuvad 500 - 1500 umbes. sõites kaob jõud ära. kohati jamab ja siis jälle töötab ilusti.Ja vahet pole kas mootor on soe või külm. milles võib probleem olla? Pihustid? bensiinipump? aju?
Targad andke nõu.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
lambda kõige tõenäolisem viga(lihtsam variant, et lambda pistik on ära oksüdeerunud)... seda pöörete kõikumist siin nii palju ju kajastatud... otsing vägagi abiks antud teema juures.
Henrik88
Nii auto käis diagnostikas ära. Lamda töötab ja väga korralikult.(kuigi katid eemaldatud. Ja veelkord tõestus et lamda ja kat. ei ole omavahel seotud). Vahemälus ka mingeid kõrvalekaldeid polnu. Ainuke asi mis tehti oli õhulugeja ja tühikäigi mootor puhastati ära , kuna olid suht mustad. Probleem ka hetkeks kadunud.
BMW on BMW
meph
Telefon: 5140229
Kuidas antud mootori puhul õhulugejat üldse puhastada annab? :\
Ja kes üldse väitnud on, et lambda ja katid omavahel seotud oleks? :)
Rein
Postitus Postitas Rein »
Lambada ;) annab infi, ja katid koguvad prügi.
Henrik88
kuskil teemas vaieldi hullult lamda ja kati seost ja kui ma ütlesin et need ei ole seotud tatistati mind täis. aga see selleks. Mismoodi ta õhulugejat puhastas seda ma ei tea. ise ei olnud kõrval passimas sest ma tean kui pinda selline asi käib.
Peaasi et kõik korda sai.
BMW on BMW
meph
Telefon: 5140229
Õhulugeja M50 mootoriga autodel on MAF sensor. Ehk siis teisisõnu on plastist toru sees peenike kolmnurgakujuline niidisarnane aretis, seda niiti siis kuumutatakse ja vastavalt sellele, kui palju läbitulev õhk teda jahutab, arvutatakse välja õhu mass, mis toru läbib. Ainuke asi siis mida seal teoorias puhastada annaks, on antud niit. Samas seda niiti peale süüte välja võtmist, kuumutatakse päris kuumaks (ei mäleta täpset temperatuuri) eesmärgiga põletada niidi külge sadestunud saast minema.
Seega mind huvitaks, mis moodi "spetsialistid" seda niiti siis puhastasid :)
Lasid carburator cleanerit peale ja sõnasid omaette, et nüüd 10hp juures? :)
Henrik88
meph ära jonni. Puhastas ta seal mida iganes ei huvita aparaat töötab ja tunduvalt paremini kui ennem.
Ja ma tean milline on õhulugeja ja mis moodi ta töötab.
Teema võib lukku panna, teisi probleeme siin küllaga.
BMW on BMW
Suletud
