Vilin esiratta juures
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Vasakust esirattast kostub sõidu ajal vahest vilin. Nagu linnukesed laulaks :)
Vilinat ei esine kunagi hommikul. Küll aga ilmub ta tavaliselt kuskil pärast 10 km sõitmist. (Külm vs soojenenud masin???) Kui vilina ajal pidurit natukene vajutada, siis vilin lõpeb. Kui rooli keerata, siis vasakule keerates läheb ehk törts tugevamaks, paremale keerates jääb vahest vait. Kiirustel üle 60 km/h vilinat tavaliselt ei ole.
Oskab keegi öelda, milles probleem? Kuna vilin ilmus vaikselt lume sulamise paiku, siis arvasin, et tegu mingi sodiga pidurite vahel. Aga vilin on jäänud :(
Piduriklotsid said vahetatud eelmisel kevadel (u 9000 km tagasi).
Ei tea, kas see käib ka sama jutu juurde, aga tundub, et see vasak esimene pidur võtab natu tugevamini ka, kui parem...
Tänud.....
jJanno@raadiot.pole.vaja :)
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Paar täiega mahapidurdust 100 - st nullini peaks igasugu sodi eemaldama.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Ilus on vist iga probleem ka lahendusega lõpetada :)
Põhjus: Klots oli kuidagi natuke kinni, kusjuures nõnna, et pidurdusvabadel hetkedel oli klots natukene viltu. Sellest põhjustatud ka vilin. Niipea, kui pidurit puudutada, läks klots otseks ning vilin kadus.
Lahendus: Puhastamine.
Tänud: www.hot.ee/autenor
jJanno
