525 E28 -83 genekas 524td -89
BMW E
Postitus Postitas BMW E »
Kas 525 E28 -83 genekas sobib 524td -89-le?
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
325 oma sobib,kui 525 sama siis küll. Õhutustoru ainult 325 ei ole
Viimati muutis Ailer, 18.01.2005 12:01 21, muudetud 1 kord kokku.
F01 :)
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
diisel ja bensiin ju erinevad.
Ailer
ega genekas bensupealt tööta :lol:
F01 :)
toivoku
jah aga amprid ja 100 näitajat veel mis erinevad ju on, võta kasvõi akude erinevus, mul 2.4td käib 100ah aku aga 2.5 vist läks aint 80ah, pole selles viimases nii kindel aga nii ta on et bensukale pole nii võimast akut vaja. genekas peaks ikka akut laadida kah suutma. kui hakkad väitma et genekas niikuinii yks sama ja vahet pole siis miks mitte aretada sigulli genekas vahele? :O
Ailer
2,4 näeb tehas ette 75 -80 ampertunnist akut. Erinevate lisadega autodel on ette nähtud eri tugevusega akud. Näiteks täislisades 325 on sama tootlikusega geneks mis dislal st. 80 . Aga näiteks 3,0 pensukal on 100-ne genekas. Tean täpselt kuna endal kärsas genekas läbi ja 2,4 polnud kuskilt saada siis otsisin ja arutasin targematega mida teha. Peaaegu oleks 325 geneka pannud, aga mind häiris see et polnud jahutustoru ja seepärast lasin geneka ümbermähkida!!!
F01 :)
toivoku
aa okei, ma pole eriti jah tark sellel osal ja kasutasin mingit oma loogikat, 2.4 näeb ette siiski 100ah tunnist akut, vähemalt nii ütles autokataloog. aga noh vahet pole mida suurema mahtuvusega seda parem ju :)
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
100 näeb ette E34 keremudel, aga E28 mudelil läheb lahjem,.
Mini Cooper S Chilli 2007
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
525 E28´83 generaator 80/14/1500 A/V/rpm
524td ´89 generaator 80/14/3000 A/V/rpm
