K: E39 oeltemp: -48 ??
- Maximaator
Et äkki keegi siis oskab öelda mida see oeltemp varjatud menüüs peaks õieti näitama. Kas mul kuskil miskit läbi või mis ???? Kogu aeg on see näit -48C.
Re: K: E39 oeltemp: -48 ??
täpselt sama asi mul
- Maximaator
Minul nagu ei muutu seal miskit vajuta või mitte.
Aga mida see siis ikkagi näitama peaks, kas reaalset õli tempi vai on see miskit muud ??
Küsin sellepärast et kui peaks ikkagi näitama õli tempi siis mul miski andur vms läbi ???? Või panen ma kõvasti puusssse oma oletusega
