Kuidas peaks radika sealt kätte saama? Saan aru küll, et küljepealt välja tõmmates, aga need almumiinium torud jäävad ette, kuidas need ära käivad? Ma nagu muud võimalust ei näe. Ei julge kohe kiskuda ka neid, kuulaks ära, mis on kellelgi öelda, kes on sellist tüüpi radikat vahetanud või teab sellest midagi.
Äkki oskab keegi nõu anda, külma käes väljas ukerdada ja proovida pole praegusel ajal eriti mõnus
Küsiks, et kui keegi on sellisel tihendeid vahetanud, kuidas te toiminud olete?
Mure mul sellega, et lihtsalt 2 korda kinni lahti kakkunud ja selline tunne nagu rihendit poleks vahel, lihtsalt tuleb läbi. Ma algul panin tihendid torude peale, siis nagu 1 tinend ei läinud oma pessa. Teisel katsel panin 2 tk pessa ja 1 toru otsa, mida nägin, seda ei saand muidu oma auku ajada.
Tihendid on originaalid, st. valed ei saa olla. Kas on minu paigaldusmeetoditel midagi viga või on viga milleski muus.
