e39 tõmbab jahutussüsteemi õhu vahele.
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
Väljendasin ennast veidi imelikult jah.
Et pigem kaob jahutusvedelik kuhugi ning siis on õhk vahel.
Kallan jahutusvedelikku uuesti täis, õhutan ära ning soojemate ilmadega saan terve nädala sõita, kuid kui on mingi-15 öö olnud siis on hommikul lõdvikud tühjad.
On kellelgi sarnaseid anomaaliad?
No krt jahutusvedelikust peaks ju laik ka auto alla jääma?
Mahlad segamini pole.
Viimati muutis rauli, 26.01.2010 13:44 31, muudetud 1 kord kokku.
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
seppa
Re: e39 tõmbab jahutussüsteemi õhu vahele.
Postitus Postitas seppa »
Kas sa tahad öelda ,et kui õhk vahel siis veepump ei käi ringi :roll:
Fack The Fuel Economy
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Veepump ajab ikka vedelikku ringi, mitte vedelik ei aja veepumpa ringi. Veepumpa aetakse mehaaniliselt ringi ja teda vaevalt huvitab, kas õhk süsteemis või mitte :idea:
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Paljud ei taha selle tõsiasjaga leppida,et äkki on plokikaanes mõra(d) või vigane tihend.
rauli
rauli
Jama hakkas siis, et kui olid esimesed suured külmad siis jäi auto nii umbes nädalaks seisma.
Olin Eestist ära, tagasi tulles oli kõrvalistuja pool all dosooli laigu moodi asi(lume ära sulatanud) ning jahutusvedelik kadunud.
Õhutasin siis ära ning sain paar päeva muretult sõita ning, kui tuli jälle u -15c siis jahutusvedelik kadunud.
mcaimar
Postitus Postitas mcaimar »
tere
veepump võib lekkida nii et külmaga lekib ja soojaga mitte
kuid on ka teisi võimalusi,termostaadi korpus,radikas jne..
tuleks üles tõsta ja kontrollida
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
vana see jahutusvedelik oli, enne kui juurde hakkasid valama? Aeg teeb oma töö ja isegi tosool kaotab oma omadused, nt pole enam nii külmakindel. Vahest jäätus kohati ära ja vigastas mõnda lõdvikut vms. Ehk isegi blokis mõrakene. Kontrolli krtiilise pilguga üle kohad, kus arvad vedelikku lekkivat. Muide, tosooli soojenedes paranen ka tema lekkimisvõime.
Edu
Mart_L
Endal avastasin paar päeva tagasi, et lekib radika küljes olev paisupaak alt otsast. Kusjuures lekib ainult külmalt, siis kui auto seisab :idea: Panen auto käima ja paari minuti möödudes leke kaob. Juurde sain valada mingi pool liitrit viimase kuu jooksul. Nii at tasub järgi vaadata see koht.
