Mõned küsimused e39 kohta tekkinud.
Armin
Postitus Postitas Armin »
Tervist.
Esiteks küsimus velgede kohta. Kuidas teha vahet originaal ja replica m5 velgedel? Need veljed siis: http://www.m5board.com/vbulletin/attach ... cn4014.jpg Osadel on veel need mutrid või poldid ka, nagu oleks kaheosalised, kas need on kindlalt siis replicad? On neil esimestel ja tagumistel mingi laiusevahe ja kas rant on tagumisel suurem kui esimesel veljel?
Teine küsimus on selle kohta, et kas RDC velje sees oleva anduri patareid saab vahetada, või tuleb uus andur osta?
Aitäh vastajatele!
This cat, is cat, a cat, good cat, way cat, to cat, keep cat, an cat, idiot cat, busy cat!
Now read this text without cat.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Mõned küsimused e39 kohta tekkinud.
Postitus Postitas TiitR »
Siin saad andmeid võrrelda (ka mõõdud teada): http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=15
Armin
Tänud. Ühesõnaga ainult velgede endi laius on erinev, igasuguste erinevate rantide ja poltidega on replicad nagu ma aru sain!
TiitR
Armin
A oukei, ei saanud sellest realoemi pildist aru eriti. Tänud!
Armin
Nüüd see RDC küsimus kripeldab ainult.
kapa
Postitus Postitas kapa »
reifendruckcontrol..... ehk rehvirõhukontroll....
Armin
Misasja? :?
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Selline asi, mõõdab rehvirõhkusid:
Armin kirjutas:Tänud. Ühesõnaga ainult velgede endi laius on erinev, igasuguste erinevate rantide ja poltidega on replicad nagu ma aru sain!
Replica võib olla originaaliga täiesti identne, lihtsalt sulamis on erinevus, mistõttu on replicad tavaliselt tunduvalt "pehmemad".
Armin
Armin kirjutas:Teine küsimus on selle kohta, et kas RDC velje sees oleva anduri patareid saab vahetada, või tuleb uus andur osta?
Aitäh vastajatele!
Noo ma tegelikult tean kuidas see toimib ja mis kus käib, aga lihtsat küsimus on selles, et kas ma saan seda anduri patareid ka vahetada, ilma uut andurit ostmata? Lihtne! ;)
Armin
Keegi kindlasti teab, seega tõstan!
