lukumehanism
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
lukumehanism
Postitus Postitas mastergut »
kas on keegi vahetanud e34 ukselukku trossi (mille abil saab salongist ust avada)
üritasin lukumehanismi väljavõtta aga akna siin jääb ette. kuidas seda kätte saada sest tundub et ukseküljes seda trossi sinna aasataha susida on suht keeruline :?
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
rodza
Re: lukumehanism
Postitus Postitas rodza »
Olen vahetanud..vana trossi kättesaamine oli minul raskem kui uue tagasipanemine.
Uksepolster maha ,taskulamp kätte ja pusima...
Kokku vast mingi 30 min töö
mastergut
Re: lukumehanism
rodza kirjutas:Olen vahetanud..vana trossi kättesaamine oli minul raskem kui uue tagasipanemine.
kakstundi jamasin sellega ja viskas rihma maha. eks tuleb edasi susida millagil kui tahtejõudu tekib :D
Lauri_R
Re: lukumehanism
Postitus Postitas Lauri_R »
siinidelt võtad need kummist tihendid vms ära, seal all on mõned kruvid/poldid, kui teisiti ei saa.
mastergut
Re: lukumehanism
lauri91 kirjutas:siinidelt võtad need kummist tihendid vms ära, seal all on mõned kruvid/poldid, kui teisiti ei saa.
vägahea homme uurin ;)
mastergut
Re: lukumehanism
no täna läks külge nagu nõiaväel :D minutiga oli paigas.
aga nüüd uus probleem tross ilmselt ei sobi :mad:
ennem oli trossiga aga nüüd uus on ilmselt terastraadist
nagu ma arusaan siis ühtesid tehti 91 septembrini
kumb siis se vanem ja uuem .autol on ilmselt uks vahetatud aasta järgi ka raske öelda sest juhtmed mis uksel ja kerel ei kattu juba :roll:
Lauri_R
Re: lukumehanism
oota aga miks ei sobi siis? Pikkus teine vms? Materjalil pole ju vahet kui ta samade mõõtmetega(?)
mastergut
Re: lukumehanism
lauri91 kirjutas:oota aga miks ei sobi siis? Pikkus teine vms? Materjalil pole ju vahet kui ta samade mõõtmetega(?)
link jääb seest eemalehoidma ja kui lingist tõmban siis ei ava ust
seline tunne nagu kõri oleks natukene lühem
nr12 osa ja sealt mina saan aru et ühtesid kuni 91 ja teisi peale 91 sept
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... rol_front/
