Brobleem siis selles, et auto kässib koguaeg manuaali lugeda, kuigi ühtegi viga ei tohiks olla ja ei näita ka. Küsimus siis selles, et kuidas sellest kirjast lahti saada või mida peaks kontrollima vigadest mida kelladel ei näita, omal mõistus otsas.
Autoks e34 90a 125kw
K:Miks auto kässib manuaali lugeda, kuigi ühtegi viga pole.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Re: K:Miks auto kässib manuaali lugeda, kuigi ühtegi viga pole.
Sa näed seda kirja kuskohas? Kompuutril? Mul omal küll e36 141kw, aga sellist kirja olen näinud siis kui jahutusvedeliku tase madal.
Või siis piduriõli vajab vahetamist. Üldiselt peaks mõni tuleke ikka lisaks kuskil süttima.
Indrek
Seda kirja kuvab kelladel ja ühtegi teist tulukest ei põle välja arvatud õli tuled ja nendest ka ainult rohelised.
Aaro
- Peamine sõiduk: E30
Kas kõik vedeliku tasemed on normis? Kuidas sa tead, et ühtegi viga ei ole, mida sa oled teinud ja kontrollinud, et oskad seda väita? Loodan, et selle brobleemi lahendamisel ikka kapoti oled üles tõstnud.
Või on armatuuris mõni pirn läbi põlenud
Indrek
Eks ma ikka olen autol kapoti üles tõstnud ja vaadanud mis seisus radikas tosooli tase on ja olen ka vaadanud piduri/siduri õli ja mootori õli kõik on ilusti normis ja piduri klotsid ka kõik vahetatud koos anduritega ja pirnid ei saa kelladel läbi olla need kõik alles vahetatud. Selle pärast ma tõesti ei pea esindusse või kuskile remondi kohta sõitma, et autol mõni vidin või vedelik lasta ära vahetada, omal käed otsas ja saan sellega väga edukalt ise hakkama.
