Bmw 318i (e46 2002) 2,0 105kw ei käi...
Rufhouse
Peamine sõiduk: Bmw 523i, 540i
Postitus Postitas Rufhouse »
Tere!
Probleem selline, et paned auto käima, käib ideaalselt 5-10sek ja siis viskab nagu 1-2 silindrit tagant ära, kuidas kunagi. Kaan on tehtud, küünlad uued, poolid uued aga arvuti viskab sisse süütepooli vigu. Alguses näitas 1 ja 3 silinder, siis näitas 2 ja 3 ja nüüd näitab kõiki. Vahepeal käies lööb käigukasti avariireziimi(automaat) ja veojõu kontroll tuli hakkab armatuuris vilkuma. Pööretepeal käib, tühikäigul kas käib halvasti või sureb välja. Hoides gaasipedaali ühtlaselt nt 2000rpm peal hakkab mootor pöördeid loopima 1500 ja siis 2000rpm. Kütterõhk korras.
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Re: Bmw 318i (e46 2002) 2,0 105kw ei käi...
Postitus Postitas birgit123 »
sauh
Postitus Postitas sauh »
Truumu Diagnostika OÜ 50 128 69 Toomas.
ise sealt korduvalt abi saanud analoogsete probleemidega.
Rufhouse
Jah, olen teadlik Truumu diagnostikast, kuid ise elan ju Tartus ja sellise aparaadiga tallinna sõitmine kindlasti ennast ära ei tasu.
Diagnostika ise on teostatud Launchiga.
birgit123
Klubiliige EKBK
Katkise autoga sõitmine ei tasu ka ära :roll:
Ennegi Tallinnas käinud inimesi Saaremaalt, Pärnust, Tartust just sellepärast et auto korda saada...
..heigo..
Peamine sõiduk: e36 universaal
Postitus Postitas ..heigo.. »
Mis sul kaanel tehti?
Kas sooja mootoriga käib?
Kuidas see pull sul pihta hakkas?
Birgit vist ei saanud aru, et rikkis mootoriga ei anna väga 200km läbida!
M3
Rufhouse
Algselt olid mahlad segi (Tosool õli sees). Seejärel käis kaan remondis, lihvis, survestamises, sooveldamises. Enne seda käis ka sama moodi ja eeldasingi, et kaane süü aga ei olnud. Sooja mootoriga käib täpselt samamoodi kui külmalt kas 2 või 3 silindriga. 4000rpm käib normaalselt, kuigi jätab gramm vahele. Tühikäigul käib väga halvasti.
..heigo..
Palju autol läbisõitu võiks olla?
M3
Rufhouse
Tänud, kes viitsisid vastata, viga oligi keti märkides. Panin märgid paika ja sisselaske nukk võll oli natuke hiline...
