Auto E46 323ci '99
Ei plaate ega raadiot ei mängi makk enam.
Maki LCD ribal on ainult kellaaeg.
Probleem algas sellega kui auto seisis ~2 nädalat ilma akuta (külmade ilmadega sai aku maha võetud kuna siis ei olnud eriti sõitmist).
E46 Business CD makk ei tee häält
e46 323ci
Re: E46 Business CD makk ei tee häält
Võta maki kaitse välja ja pane siis jälle tagasi.........mul on aidanud
Holari
Holari
Ei olnud sellest kasu.
Tegin nii:
*uurisin välja, et maki kaitsmed on nr 7 ja nr 41.
*võtsin välja kaitsme nr 7 ja 5 sekundi pärast panin tagasi.
*võtsin välja kaitsme nr 41 ja 5 sekundi pärast panin tagasi.
*käivitasin auto
*mingit häält raadiost ei tulnud, samuti raadio nuppude klõbistamisel ei juhtund mitte midagi (lcd ribale jäi ikkagi ainult kellaaeg)
Ma ei kujuta ette milline näeb kaitse välja kui ta on läbipõlenud vms aga nende kahe puhul ei jäänud silma küll ühtegi kahjustust ega midagi.
edit: paistab, et nüüd hakkas ikkagi tööle
Tegin nii:
*käivitasin auto
e46 323ci
