E46 323i 98a roolivõimu õli
Mure, siis järgmine: nimelt lekib roolivõimu õli kopsiku vahelt. Silmaga on näha. Hetkel pole aega minna töökotta seda vahetama ega et natuke peale valada. Varras juba näitab, et tase on minimumi peal. Kas kuskilt autotarvikute poest saab seda õli ise ka osta ja mis oleks selle täpne nimetus ja mark, mida kasutatakse?
Ette tänades
Ette tänades
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Re: E46 323i 98a roolivõimu õli
Täpsemalt siis Dexron III
Mine osta Ummist ka uus tihend õli topsi korgile ,maksab 27,40.-EEK (kood 32411128333) siis ei leki enam.Mul oli ka sama probleem.Tervet topsi küll ei tasu osta.
oh tänud, lähen teen lähiajal proovi.SHREK kirjutas:Mine osta Ummist ka uus tihend õli topsi korgile ,maksab 27,40.-EEK (kood 32411128333) siis ei leki enam.Mul oli ka sama probleem.Tervet topsi küll ei tasu osta.
@OtonaatoR
ATF ei ole nüüd kõige õigem asi... oleneb ikka mudelist
osadel on ATF (punane) ja osadel CHF-11S (roheline).
Selle paagi kork on ka tavaliselt vastava märgistuse ning värviga
vs.
vs.
- Toomas_K
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Teinekord tasub seda siiski vahetada kuna nagu teada siis enamustel hakkavad paagid või voolikud alt lekki ma ja kes teab mis on sinna eelmine omanik sisse kallanud..paak ei ole ju lihtsalt niisama paak vaid ka filter mis võib umbe minnaSHREK kirjutas:Mine osta Ummist ka uus tihend õli topsi korgile ,maksab 27,40.-EEK (kood 32411128333) siis ei leki enam.Mul oli ka sama probleem.Tervet topsi küll ei tasu osta.
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
tänud info eest, vaatan kuu alguses oma rahakoti paksuse üle ja siis otsustan, kas lähen tihendi järgi või vahetan kogu komplekti. Vahepeal juba käisin töökojas, seal teati täpselt, mida peale valada. 200ml seda õli - 25 kulli.Toomas_K kirjutas:Teinekord tasub seda siiski vahetada kuna nagu teada siis enamustel hakkavad paagid või voolikud alt lekki ma ja kes teab mis on sinna eelmine omanik sisse kallanud..paak ei ole ju lihtsalt niisama paak vaid ka filter mis võib umbe minnaSHREK kirjutas:Mine osta Ummist ka uus tihend õli topsi korgile ,maksab 27,40.-EEK (kood 32411128333) siis ei leki enam.Mul oli ka sama probleem.Tervet topsi küll ei tasu osta.
- j2nes
- Peamine sõiduk: E60 525D
kaldun ka arvama ,et see roolivõimendi anuma sees olev sõel umbes.
- Heikit
- Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
oskab keegi öelda kui suur to tihend seal on üldse?
Bmw E60 530 xd 170kw
