E39 Diisel, suri välja sõidu ajal...
sillipoiss
Postitus Postitas sillipoiss »
Teema sells, et auto suri välja sõidu ajal.... Põlema läksid aku ja õli tuli, käima ei lähe enam. Milles probleem võiks olla ja mida kontrollida? Autoks siis 530d 2001a. automaat.
Viimati muutis sillipoiss, 14.02.2010 17:51 34, muudetud 1 kord kokku.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: E39 Diisel, suri välja sõidu ajal...
Postitus Postitas TiitR »
sillipoiss kirjutas:Teema sells, et auto suri välja sõidu ajal.... Põlema läksid aku ja õli tuli, käima ei lähe enam. Milles probleem võiks olla ja mida kontrollida? Atoks siis 530d 2001a automaat.
Palju kütet sees oli? Ma ei mõtle naljapärast, et paak tühi oli, vaid äkki andis etteande pump saba?
sillipoiss
Kütet oli kuskil pool paaki kindlasti.
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Toomas_K »
filtri ummistus teeb vahel nii!
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Põhjaalune pump on ka suht tüüpviga :roll:
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Genekas laadis korralikult?
swenswenson
Postitus Postitas swenswenson »
sillipoiss kirjutas:Teema sells, et auto suri välja sõidu ajal.... Põlema läksid aku ja õli tuli, käima ei lähe enam. Milles probleem võiks olla ja mida kontrollida? Autoks siis 530d 2001a. automaat.
minul 99a 530D manuaal ja käinud UM-s 2 korda, viga ei avastatud. Vahetati starter ja tuleb tunnistada, et jah algselt käivitus vähemasti aga lambist jääb seisma siiski :( kõige koledam juhus kui asun tegema möödasõitu mõnest veokast ning siis sureb mootor välja. Ise oletasin juba, et ehk teema miskise gaasipedaali anduriga / kui sellist asja üldse on /
Toomas_K
Vahetati starter kui mootor sureb võlja? :shock:
swenswenson
Toomas_K kirjutas:Vahetati starter kui mootor sureb võlja? :shock:
sorry, kirjeldasin end valesti
mootoril viga ei leitud ja käivitamine oli ka raskelt , vahetati starter aga ei miskit muud, diagnost ei näidanud mitte miskit jama
rain-o
Postitus Postitas rain-o »
kui endal käed otsas, siis kapoti alt filtri küljest voolikas lahti, süüde sisse ja vaata kas kütust pumpab korralikult. Mina sain enda paagisisee kütsipumba veale nii jälile
Holari
Postitus Postitas Holari »
Julgen kah pakkuda paagi pumpa, aga ära osta odavat jama, see jätab Su teeäärde, usu, tean, mida räägin. Ja ära lõppeski, et hakkas pumpama, kui ise arvas.
swenswenson
rain-o kirjutas:kui endal käed otsas, siis kapoti alt filtri küljest voolikas lahti, süüde sisse ja vaata kas kütust pumpab korralikult. Mina sain enda paagisisee kütsipumba veale nii jälile
mida ma uurin sellest voolikust????? kui sureb välja, keeran kohe taas võtit ja sõidan edasi aga teema on imelik ,et miks üldse sedasi teeb????
Toomas_K
Ei jõua ette pumbata! Kas sureva pumba või umbes kütuse filtri pärast!
sillipoiss
Tere jälle. Probleem lahendatud, põhjaalune pump vahetatud ja massin jälle korras. Tänud kõigile!
soldier86
Peamine sõiduk: BMW E34 525TDSA
Postitus Postitas soldier86 »
tervist!!! mul sama jama et sõidan ja kui paagis on u 15 liitrit ,sureb tee peal välja ja ei taha käituda!!!! tegin kap.remondi kõrgsurve pumbale ja vahetasin paagis olev kütteande pump!!! ja ei midagi sama jama on edasi ,kui on paagis rohkem kütet siis on tip top!!!!! kas siis keegi oskaks öelda kus see põhjaalune pump asub(kas pildi peal või niisama seletades) ja mis ta hind oleks!!! ette tänades!!!
TURBO DIESEL ;)
E39 pärnu
Postitus Postitas E39 pärnu »
Põhja alune pump asub juhi istme all. Läheneda tuleb pumbale ikka auto alt, mõned plastikud eest ja ongi pump näha. Mina sain selle pumba 900 krooniga ja töötab aasta vigadeta.
soldier86
kle t'nud,eks lippan vaatama!!!!!!
TURBO DIESEL ;)
soldier86
tere!! sain siis vähe vabaaega ja hakkasingi selle plastiku auto alt kiskuma ja ülla ülla pumpa seal alt ma ei leidnud ,nägin ainult et kütte torustik jookseb ja vahepeal nii esimene kui ka teine torustik on ühendatud kummivoolikuga ja siis jookseb jälle uuesti sama õige torustik!!!!! tegelt torustik peaks ju jooksma ühtselt nagu ta on ,mitte et üks ots on nagu ära lõigatud vahele on pandud kummivoolik ja ühendatud teise korraliku torustiku otsaga! paluks siis kas näidata skeemi või pildi peal kus kuramuse pump siis õeti asub või äkki mul see üldse puudub seal,sest kusagil mujal teda ma küll ei näe!!!! mõistus otsas palun abi!!!! tuletan meelde et autoks on 525 tds e39 06 1997 ! ette tänades!!
TURBO DIESEL ;)
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Selle aasta autol ei peaks teda veel olema(m51 tüüpi mootor).M 57 tüübi mootoril nn.põhjaalune pump täitsa olemas aastast 1998.Vist oli nii,eks targemad täpsusta :roll: .
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
soldier86
selge pilt!!!! aga milles siis v]iks olla probleem kui kutetorus on mullid ja paagi sisene pump on vahetatud.ja ikka sama jama et 15 liitri pealt rohkem k[ttet [les ei tule ja k'ima ei saa.
TURBO DIESEL ;)
topfuel
Leke? Saab kuskilt õhku vahele
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
soldier86 kirjutas:tervist!!! mul sama jama et sõidan ja kui paagis on u 15 liitrit ,sureb tee peal välja ja ei taha käituda!!!! tegin kap.remondi kõrgsurve pumbale ja vahetasin paagis olev kütteande pump!!! ja ei midagi sama jama on edasi ,kui on paagis rohkem kütet siis on tip top!!!!!
Kas sifoon pump, mis pumpab kütust vasakult poolt paremale, ei või seda viga põhjustada?
Vaata peidetud menüüst punkti 6.0, kus paagi pool kasutamata kütus on.
soldier86
rsk jälle eile auto jamas ,paagis oli nata rohkem kui 15 l ja kui sõitsin vasakusse kurvi siis peale seda jõud kadus ära ja suri välja. pidin ikka tükk aega käiatama siis läks tööle!!! põhimõtteliselt kohe tanklasse ja panin juurde10 l ja asi kohe klaar rohkem ei jamanud!!!!!ja huvitav kui nagu 15 l pealt saaks õhku aga leket ei esine!!!! ja minu teada et paremal paagis on küttepump aga et vasakul paagis oleks midagi ei tea minu arust seal aint kütte tase mõõdik !!!! aga tundub et saab õhku kuna küttetorus on mullid muidugi mitte koguaeg aga mingit lekket ei esine!!!!!! palun aidake kes saab!!!tänud ette!!! ;)
TURBO DIESEL ;)
topfuel
Kontrolli seda pumpa mis pumpab ühest paagist teise kütust. Tase võib olla 15 liitrit aga kui ta valel pool on siis pole sellest mingit kasu :mrgreen:
soldier86
topfuel kirjutas:Kontrolli seda pumpa mis pumpab ühest paagist teise kütust. Tase võib olla 15 liitrit aga kui ta valel pool on siis pole sellest mingit kasu :mrgreen:
kle kuidas ta siis valel pool saab ollla????? :mrgreen:
TURBO DIESEL ;)
soldier86
Kuno_T kirjutas:See pemm on juba selline imeasjandus, et esmalt läheb kütus paaki valele poole ja kui ta on paras sara, siis sinna jääbki, :). Kui viitsid asja uurida, siis vaata http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15 pos 7. Seal on 1 imev asjandus (fucking sucking pump). Selle asjanduse töötamise eelduseks on, et paagis paremal olev mootoriga pump oleks piisava tootlikkusega, kõik muu torustik oleks õigesti ühendatud (st tagasivool oleks piisav) ja imev pump oleks ise puhas (st sinna poleks sodi sattunud).
tänud eks vaatan!!!! :o
TURBO DIESEL ;)
Willy79
Peamine sõiduk: E39 525tds
Postitus Postitas Willy79 »
Milles kala siis oli?oleks huvitav teada täpselt sama pulli teeb hetkel! :(
Peamine sõiduk: Polestar 2
Mis pulli?`Sureb välja?
soldier86 kirjutas:tervist!!! mul sama jama et sõidan ja kui paagis on u 15 liitrit ,sureb tee peal välja ja ei taha käituda!!!! tegin kap.remondi kõrgsurve pumbale ja vahetasin paagis olev kütteande pump!!! ja ei midagi sama jama on edasi ,kui on paagis rohkem kütet siis on tip top!!!!! kas siis keegi oskaks öelda kus see põhjaalune pump asub(kas pildi peal või niisama seletades) ja mis ta hind oleks!!! ette tänades!!!
Paagisisene pump kAtki
Paak puhastada ja uus pump panna
Uus pump rikneb koheselt kui paagis on sodi
Willy79
Kas see nn.paagisisene pump peaks ka töötama kui pool paaki küttet sees?
