käsipiduri kang ei lukustu
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
Oskab keegi öelda, mis viga ja kuidas parandada annaks, kui käsipiduri kang ei lukustu, st. et ei jää oma asendisse? Autoks E34
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
selle kangiosa sees on hammastega fiksaator , võta lahti ja saad aru ise , suht lihtne teine.
lauri86
Nii, see asi sai korda aetud, fiksaator oli lihtsalt paigast liikunud. Aga käsipidur ise ei funktsioneeri nii nagu peaks. Eelmine omanik vahetas käsipiduri klotsid, kuid nüüd pingutama hakates oleks justkui trossid liialt pikad. Ei teagi mida teha, õrnalt sai võtma, kuid sellest on vähe kasu.
Lauri
ravia
Postitus Postitas ravia »
Lauri86 kirjutas:Nii, see asi sai korda aetud, fiksaator oli lihtsalt paigast liikunud. Aga käsipidur ise ei funktsioneeri nii nagu peaks. Eelmine omanik vahetas käsipiduri klotsid, kuid nüüd pingutama hakates oleks justkui trossid liialt pikad. Ei teagi mida teha, õrnalt sai võtma, kuid sellest on vähe kasu.
Lauri
Reguleeri klotsid trumli seinale lähemale.
