Tegemist Bmw e34 141kw 91a m50 ja käigukastiks 5hp18[automaat]
Küsimus,siis selline,et kas on olnud kellelgi sellist probleemi,et kui hakata hommikul nö külma mootoriga sõitma ja sõites linna või alevivahelt välja ja kui auto pole veel päris korralikult jõudnud soojaks käia ja, siis maanteel hakkab käigukast 5endat ja 4jandat käiku edasitagasi 90km/h kiirusel loopima? Probleem tekkis,siis kui olid väga külmad ilmad pea -30 ja nüüd siiani.
Kas asi on õlipuuduses,või hakkab mingi asi kuskilt otsa saama? Aasta tagasi ostsin selle kasti ja,siis sai ära vahetatud kasti filter ja loomulikult õli! Õli läks sisse Dexron III ja mingit õlileket ei ole tähendanud!
Igasugunue info ja näpunäited on teretulnud
