e38-le uus makk
e38-le uus makk
kui originaal makk välja vahetada, kas on võimalik et uuel makil toimivad roolil olevad nupud?
ette tänades
ette tänades
Re: e38-le uus makk
Olenevalt tootjast on saadaval vahejubin, mis roolinupud tööle paneb. Ise otsisin Alpinele sellist. Originaali Alpine juhtmejubina eest küsitakse Eestis vist 1500.- kanti. Sama funktsiooniga mingi muu tootja omad eBay-s tunduvalt odavamad. Muidugi peab paigaldatav makk ka roolilt juhtimise funktsiooni toetama.
http://cgi.ebay.com/Alpine-BMW-5-E39-St ... 27af4064e7
Re: e38-le uus makk
ok, thnx
Re: e38-le uus makk
Aga kui on lisaks veel telefon? Tundub, et ilma originaal süsteemita ei taha telefon häält teha.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e38-le uus makk
Telefon peaks edasi ikka töötama ka aftermarket juhtseadmega. Esiuste kõlarid on topelt mähistega - üks raadio, teine telefoni jaoks. Seega maki vahetus või puudumine telefoni tööd ei tohiks segada.
Re: e38-le uus makk
Hetkel mul maki kaitse tagant pagasi ruumist eemaldatud ja telefon töötab (pilt ees), aga helistada ei saa. Võimalik, et ainult toruga saaks suhelda, aga tahaks HF-ga rääkida (hetkel vajab toru mikrofoni vahetust).
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e38-le uus makk
Telefon on raadioga seotud ainult sel moel, et vajadusel ta vaigistab(mute) raadio.
Kas süüte sissekeeramisel kõlaritest telefoni nupuvajutustuse "beep"-heli ei kostu?
EDIT:
Kui autos on DSP võimendi, siis telefoni helid (handsfree) tulevad läbi selle. Kui ei ole DSP-d, siis tulevad otse telefoni juhtmoodulist(transceiver/charging electronics).
EDIT:
Re: e38-le uus makk
Mul DSP. Seega probleemne raadiot vahetada? Mõtlesin, et lisan eraldi raadio, panen ette sellele lisakõlarid ja taha subwoofri (jätan originaal süsteemi alles, lasen võimendi korrastada). Lisaks lisan telefonist lisa raadiole ka mute juhtme ja siis toimivad süsteemid paraleelselt.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: e38-le uus makk
Aftermarket maki lisamine ei tohiks olla probleem, kuna ka orig. raadiost tuleb välja analoog signaal. Digitaalne töötlemine toimub alles võimendis. Raadiost läheb võimu "speaker-level" signaal, mitte "line level".
Seega sama makk paigaldati ka ilma võimendita helisüsteemile. Lähtusin sellest, et sul on ilma ekraanita süsteem - makk ja DSP juhtpaneel armatuuris.
DSP-d mainisin üksnes sellepärast, et telefoni hands-free helisignaal tuleb läbi võimu. Kui makk on väljas, siis peaks ka võim väljalülitatud olema:
Control input radio: The DSP amplifier is switched on and off by the radio via the control line.
Kas sel juhul telefoni hands-free'ga rääkida saab, jään ma vastuse võlgu. Seda saad ju ise kontrollida.
Lahjemate helisüsteemide(ilma DSP-ta) puhul olen kindel, et raadio olemasolu ei mängi hands-free kasutamisel rolli.
